Помогите решить проблему с точками D-link DWL-2100AP
    Проблема такая две точки доступа D-link DWL-2100AP одна работает в режиме АР с внешней 8дб антеной вторая стоит в здание примерно 100м от от антены, сигнал средний точка настроина в повторитель некоторое время работает нормально а потом рвет линк с чем связана даная проблема какие методы решения.... Точки старые изначальная прошивка 2.20 была заменена на 2.50 Была проба прошить АР на 3200 результат тотже не стабилный линк. С Wi-fi немного на "Вы".....
    а вот и проблемка. Ставьте ее клиентом или мостом их завяжите...
      Попробую немного уяснить ситуацию мне нада зделать больше зону покрытия для того что бы беспроводные клиенты могли юзать интернет...
        У 2100 режим репитера криво работает (не работает) Проблема известная, решения нет.
          Понятно..... Посоветуйте что можно прикупить для реализации даной задачи... Я тут пресмотрел на сайте такой продукт http://www.dlink.ru/ru/products/2/1293.html но немогу найти инфу про совместимость с 2100АР...
            я бы поставид дир-300 дд-врт
            погуглите
            dir-300 dd-wrt universal repeater. Думаю это то что нужно, если разберетесь как прошивать
              Да вариант не плохой только настройка громоздкая...... Вопрос по поводу совместимости очень актуален если DAP-1360 совместим с 2100 и нормально работает то мне проще купить DAP-1360 она проще в настройке...
                Не вижу проблем. Точку с которой идет инет в режим р2р, та что репитером стоит в p2mp. Остальные либо в клиенты либо тоже в р2р.
                  Не совсем понял суть реализации.... Интернет идет через модем в режиме роутера который воткнут в свич и родается проводным клиентам в тот же свич воткнута точка которая на даный момент работает в режиме АР для реализации беспроводной сети и роздачи интрнета
                    продолжайте мысль дальше - эта АР подает инет на репитер.
                    Так вот эту АР переводим в режим WDS, а репитер в WDS with AP
                    Кажись так там называюцца режимы..
                      Даные режимы нашол но так и не разобрался как настраивать....:((( по порядку точка которая роздает нет должна работать в режиме WDS wish AP? На даный момент АР точка прошита под 3200
                      Последний раз редактировалось Neo_hm; 22.06.2010, 18:37.
                        Neo_hm Вы что издеваетесь или придуриваетесь? Цитирую Вас и, как это щас модно, себя:
                          Все спасибо не подумайте ничего такого я переспросил для уверености... Завтра буду пробывать зделать даную комбинацию снова...
                            Такой вопрос: за клиентской точкой стоит хаб, в каком режиме должна работать точка и какой matstate?
                              matstate 2 или 1
