В сети все кому не лень продают универсальный антенный адаптер: http://euroset.ru/catalog/assessorie...tenna-adapter/ для подключения антенн к сотовым если у них нет соответствующего разъёма.
Из рекламы:
Антенный адаптер универсальный предназначен для подключения сотового телефона, модема или другого устройства связи стандарта GSM, не оснащенного разъемом SMA или FME к внешней антенне.
Основное назначение универсального антенного адаптера — обеспечение передачи радиосигнала от антенного комплекса AKL к мобильному телефону или GSM-шлюзу или модему, и наоборот. При этом потери в передаче составляют не более 2,5 dB.
Для работы антенны универсальный антенный адаптер необходимо плотно приложить к обратной стороне корпуса мобильного телефона или модема — к тому месту, где расположена внутренняя антенна, либо к самой антенне. Максимального переизлучения радиосигнала можно достичь, совместив центр универсального антенного адаптера с центром внутренней антенны GSM-устройства (в мобильном телефоне это, как правило, верхняя треть корпуса).
Вопрос собственно в следующем: кто занает что внутри у этого адаптера?
Из рекламы:
