яга 5 элементов на 432
    собственно интересна конструкция яги 5-6 элементов на 432
    из материалов есть медная трубка 8мм
    с волновым 50 ом
    чтобы можно в последствии сделать стек из 4х штук
    Такая нравиться? Но из меди тяжеловата будет...
    Для стека надобы полегче. У этой длина с крепежом 670мм
    В этой антенне траверса 15х15, вибраторы диам.5 мм. Прочности достаточно, сама за последние10 лет ни одна не развалилась!
    Из 1м траверсы можно сделать таких 2шт по 4элемента.
    А воще при такой короткой траверсе её можно сделать из водопроводной трубы...
    ниже чертёжик стека... вариант с траверсой из пластика - нарисован, вариант с траверсой из трубки (принцип) здесь http://www.lan23.ru/wifi/YA1/ya21.html
    Размеры расписаны для обеих вариантов, не перепутай...
    Лично я вцелях экономии предпочёл бы траверсу из водопроводного пластика... Такую короткую вполне выдержит.
    Дим, ну смотри, делаешь такую шнягу и припаиваешь к ней кабели. Запихиваешь её в траверсу, вкручиваешь вибраторы, вставляешь пыжы и заливаешь эпоксидкой...
    К.У. сплошного поэтилена 0,66 (я так привык) получается 175мм х 0,66=115,5мм
    у тебя размер будет другой, радиолаб - вспененный... (к.у.= 0,82)
    Вспененные обычно идут 0,77-0,84
    По тому что написано на сайте получается 0,82
    Короче, бери 0,8 всёравно полосы хватит, где то около 40МГц получится
      Добрый день,господа. kuslik, делать стек из короткой антенны есть смысл только при необходимости сохранения широкополосности.Потери на ошибки синфазного сложения, делают более выгодным удлиннение траверсы.На фото мой вариант активного элемента на432 МГц(алюминиевая трубка Д=6мм) и способ шпренгельного жещения длинной траверсы.
      Последний раз редактировалось uve; 25.06.2010, 14:44.
        Привет,lipton. Я в трубу(где кронштейн крепления) вставляю клотик из эбонита или алюминия,прижим получается хороший с хомутной шпилькой Д=6мм.А кроме того поперечная рея(сверху) берёт на себя часть боковой ветровой нагрузки(рею можно и удлиннить).Будешь в Харькове за трубками,сообщи,может встретимся,обсудим дела наши скорбные.
          20 МГц полоса -это 4.5% от средней рабочей частоты. Уда-Яги такую полосу обеспечит почти без неравномерности усиления.Я такие делал,длинной более 2-х метров.
            Свадьба 3го августа. Вроде ещё не скоро,но в тож время мандраж бьёт, что не успеем подготовить всё и т.д. А молодым походу всё пофигу!
            О деле...
            Короче, с трубкой 8мм получается всё хорошо! Полоса поширше становится, усиление так же. Единственное - надо уменьшить все длины на 1-1,5мм (не критично). Размеры решил не перерисовывать, потому как даже если на 1мм ошибёшся, всёравно работать будет хорошо.
            Плас. трубу для проводки не советую... Раскошелься на пару метров ПВХ 25мм для горячей воды, желательно белую.
              как реализовать запитку и сохранить при этом жёсткость конструкции
              я питать буду через радиолэб мини 8х
              может ну его рж58, все одним сделать
              и что значит первый директор сдвигать не надо, и какой тады надо
                А... ты про диаметры! А я про длины подумал!
                Вот переход с 8ми на 5 мм - это хреново!
                  Сообщение от kuslik
                  На пластике никакой не надо!
                  Первый директор сдвигается, если траверса из металла, как в антенне по ссылке (21эл яга). И то не более, чем на 0,5 диаметра траверсы.
                    Сообщение от kuslik
                    теперь про активный элемент
                    рассказывай
                    как его крепить и как его питать и можно ли 58 поменять на 8х
                    Разводку делай РГ 58 (ты же стек собрался городить) на 8Х ты ничего не выиграешь, ток гемору получишь! Его на фидер пусти...
                    Активный - делаешь из тонкого текстолита платиночку длиной 15мм. Посредине удаляешь фолигу (прорезь 2мм) к ней припаиваешь две гайки М5 и кабеля. Всё это запихиваешь в траверсу и вкручиваешь вибраторы в эти гайки. Потом вставляешь "пыжи" паролоновые на расстоянии 1,5см от активного, спереди и сзади. Далее, через маленькое отверстие заливаешь этот узел эпоксидкой.
                    Потом впихиваешь остальные элементы и закрепляешь их тонкими саморезами и клеем.
                      ну у меня 8х есть а 58 нету
                      и нахрена он мне этот 58
                      мини 8х такой же толщины как 58
                      для началя я делаю одиночную антенну и отрабатываю на ней навык
                      скорее всего в бум вмонтирую разъём N-type
                      и залью эпоксидкой, и будет эдакий конструктор
                      хош одна антенна
                      хош вертикальный стек хош 2х2
                        1/4 L кусочек лучше воще какой нибудь тонюсенький...
                        А если мощность будет небольшая, можно и без него обойтись - пару ферритовых колечек и гуд!
                          а между половинками 2мм они входят в общий размер или плюсуются к нему
                          я же уже пилить трубку собрался
                            Это прорезь 2мм, а так зазор получится больше и на общий размер не влияет. Вот написано, к примеру, 300мм - значит от кончика до кончика вибратора должно быть 300мм не зависимо от зазора.
                            Сёдня постараюсь сделать фотку, где то валялся такой узел...
                              я так и представлял
                              тока как в медную трубу забить болт
                              чтобы хорошо
                              может залудить его и на горячую
