Помогите настроить
Эта тема закрыта.
    Помогите настроить
    Доброго Вам времени суток.
    Настраивал DWL G700ap на 3 компа стандартно через браузер.
    Сеть работает на тупит до зеленых соплей, и в сети нету головного компа на котором установлен DWL700.
    Помогите пожалуйста с настройками.:shok :
    Очень все понятно про сопли, даже с цветом определились. А вот про все остальное ничего непонятно. А про "головного компа" вообще лирическое отступление. Внятно скажите что, зачем и на чем Вы строите - будем помогать.
      Есть головной комп на котором установлен DWL700. И есть еще два компа которые пытаюсь подключить к сети. Проблема то вот в чем эти дв компа то видят друг друга в сети то нет и вообще невиден головной комп в сети, хотя он иногда видит один из компов. А еще головой комп невидит себя в сетевом окружение.
        В каком режиме работает 700? Что за железо стоит на остальных двух компах? Какое удаление у них от 700? Какие преграды между ними?
          На других компах тоже D-link, удаленость небольше 3м, а в каком режиме незнаю, как посмотреть.
            А на кой Вам головняк с радио при 3-х метрах? Или экстрима не хватает?
              есть прога на головном стоит база а те два компа работают с этой базай.
                и что никто невсилах помочь
                  видно не судьба кинуть 3 метра кабеля
                  нужен вот такой изврат
                  при малейшем отсутствии опыта...
                  точку доступа в режим АР через браузер
                  настроить дхцп на раздачу адресов
                  на всех компах сделать настройки tcp/ip по автомату
                  все компы завести в одну рабочую группу
                  проверить на вирусы
                  если не заработает пригласить системного администратора.
                  Дима
                    проверить на вирусы
                    +1 (немного сумбурно, но все же ).....
                      Мы ушли от проводов а встретились с другой проблемой,
                      А вот ктобы дельно помог я смотрю тут нет, ну наверно прийдется на другие форумы обратиться
                        Ну если все такий вумные то могли бы подсказать
                          а я вам уже все подсказал
                          Дима
                            Я поставил точку в АР.
                            дхцп на раздачу адресов поставил на Enable
                            И все равно эти два компа невидят головной комп на котором стоит точка доступа
                              а компы в одной рабочей группе
                              а на компах настроен ли нет биос
                              а что с фаерволом и встроеным брандмауером
                              Дима
