имеется:
коттедж трёхэтажный, необходимость получить сеть без проводов, некоторая разумная сумма денег.
ограничения:
точки доступа в жилой зоне (2-3 этажи) не должны привлекать внимание, прокинуть витую пару между жилыми этажами нет возможности. на техническом первом этаже можно делать всё, что угодно.
проект выглядит так:
в жилой зоне устанавливаются две ТД Dlink 3260, одна из которых, располагается на третьем этаже и работает в режиме ТД, в неё же втыкается ethernet хвост wimax, который пришёл с крыши. вторая, располагается на втором этаже практически под ней и подключается к предыдущей точке через WDS-AP. также эта ТД ethernet хвостом через вентиляционную шахту втыкается в четырёхпортовый Acorp WR-G v2.0, который раздаёт сеть на техническом, нежилом этаже.
покрытие на каждом этаже должно быть достаточное - эксперимент проводился с зажатой на 25% мощности dlink G700, перешитой в концептроник и пожилым ноутом асус. точка вешалась на предполагаемое место а ноут передвигался по этажу с паузами 10 минут в каждой контрольной точке.
"бесшовный" интернет не нужен. никто не будет бегать по этажам с ноутом, качающим торренты :)
вопрос - что я мог упустить или неправильно сделать?
ограничения:
