ИК паяльная станция (своими руками)
    Прикольный фильм!
    Это происки врагов :)
    Так нельзя, но если очень хочется!:)
    Ничего не бахнуло, ну кроме какой о деталюшки!:) Типа кондера!:)
      Верхний нагрев V3!!!
      https://youtu.be/psM14sDogPI
        Да, все показывет. Мощнецки получилось! По СССР-овски ))
          Дело движется! Покрасил!:)
          Разобрался с кнопками управления!
            Протянул по днищу кабель для верхнего нагрева, подключил к голове!
              Доделал! Конец первой серии!:)
                Теплоизоляция корпуса!
                Это работает! Для утепления стен используют! Не горит и практически не плавится, сначала попробовал зажигалкой, выпросил на стройке кусочек!:)
                Проблема нагрева днища и стенок корпуса решена! Уря!:)
                  Как то так!:)
                    И так!
                      Сделал проставки из керамики, между дном и коротом!
                        Как то так.
                          И так.
                            Для ругулировки по вертикали верхней головы нашел вот такую штуку!:)
                            Цена вопроса косарь!
                            https://aliexpress.ru/item/32846603691.html
                              Клип о сборке моей паялки!:)
                              https://youtu.be/qEbz_-zlaJI
                                Пусть полежит пока.
