Есть роутер Huawei B315s-22 (Yota). Нужна внешняя антенна и "длинноватый" кабель к ней (10-12м). По всей видимости, антенна MIMO. Кто-что подскажет - где купить/заказать?
Huawei B315s-22 (Yota) и внешняя антенна
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщение1825F
Разве нет?Vladimir
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеРабочий диапазон частот, МГц:1700-2700; Входное сопротивление, Ом:75; Усиление, dBi:2х14; КСВ в рабочем диапазоне частот, не более:1,6; Поляризация: Вертикальная + горизонтальная / X-pol; 2G (EDGE, GPRS на частотах GSM 1800); 3G (UMTS 2100); 4G (LTE 1800, LTE 2600), YOTA; WI-FI 2400 (IEEE 802.11b, g, n).
Разве нет?
Серия АХ-это однодиапазонные антенны!
Первые две цифры диапазон, вторые усиление, буки после цифер тип разъёма!
Широкополосный антенны имеют имена собственные!:) Тип Петра, Агата, Нитца!
Могешь проверить на офф. Магазе!
https://m.antex-e.ru/
Там и графики с приборов и все от разработчиков!
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеЕсть роутер Huawei B315s-22 (Yota). Нужна внешняя антенна и "длинноватый" кабель к ней (10-12м). По всей видимости, антенна MIMO. Кто-что подскажет - где купить/заказать?
1. инфа по модему, последние прошивки и вэбинтерфейс тут. Чёрт ногу сломит в шапке, но разобраться и прошить не трудно.
2. Разъемы на роутере для внешних антенн sma (мама) обычные. На сборке соответственно - папа.
3. Модем имеет функцию определения внешних антенн, если выставить в интерфейсе "авто". Определяет по КЗ. Если антенна не КЗ, выставить надо внешние.
Длина 10+ метров - даже у 5dfb это 3.5 -4 db затуханий на 2600, и если сигнал не в дугу, то брать антенну с запасом.
Выбираем антенну по диапазону, под 315й брать универсальную особого смысла нет ибо cat4 и агрегацию не умеет. Нащупать что в эфире на штатные уши (они к слову очень достойные у хуавея, КСВ до 2 во всем диапазоне) и принимать решение по необходимой.
P.s.Если это не троллинг, то я удивлен))).
P.p.s. попкорна нет, но чипсы в запасе.
??p.p.p.s 1625f общепризнанный говнястый клон ПетрыББ. Брать ворованное - поддерживать воров. Заплати на 500? больше и возьми нормальную Петру (если по усилению прокатит) в память о Сергее.
- 1 нравится
Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщениеP.s.Если это не троллинг, то я удивлен))).
Спасибо.Vladimir
Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщение??p.p.p.s 1625f общепризнанный говнястый клон ПетрыББ. Брать ворованное - поддерживать воров. Заплати на 500? больше и возьми нормальную Петру (если по усилению прокатит) в память о Сергее.
Последний раз редактировалось lipton; 12.07.2022, 21:27.Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
