Проще спут тарелку+биквадрат (банку)
Что сделать?
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениену панель то меньше размером
тарель так не особо удобна
Удобство в моей деревне заключается в том что моя первая точка находится в центре поселка на самом высоком здании ,вторая на краю поселка видимость всех клиентов прямая радиус разброса клиентов 2 км
сегодня поймали сигнал на удалении 2,3 км антенной фа 20 сигнал устойчив
скорость 11мб/с инет идет нормально, кое где перекрывают кроны деревьев
будущих клиентов попробую поставить повторители,чего не хотелось бы.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениенет нужно изменить значение времени ожидания пакета, мощности там за уши хватает
замеченно, если 75Ом кабель присутствует, то даже при высоком уровне сигнала, будут теряться пинги. (может быть не всегда)
Возможно это связанно с отражённым сигналом внутри кабеля. Проверенно лично мной и сломан мозг. После замены на RG-58cu сигнал упал на DWA-510 с 60% до 40% и заработало норм.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениебыло достаточно снизить мощность передатчикаВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от yaten Посмотреть сообщениев моей деревне только я вифи ставлю. Небыло тут больше никого. Если только помеха не вифи-происхождения.
Есть такая штука как видеосендеры, диапазон 2.4 гига выходная мощность 1ватт, удлинитель дистанционного управления до 2ватт, выносная беспроводная камера с кнопкой(видео звонок) 1ватт, радионяня 0.5 ватта, датчик движения 20 милливатт, беспроводной руль(для игры) до 0.5 ватта
а если учесть что этот товар не заводской а клёпанный дядюшкой ЛЯО на коленке в подвале, то тут только можно развести руками.
