Что сделать?
    Проще спут тарелку+биквадрат (банку)
      ну панель то меньше размером
      тарель так не особо удобна
      Дима
        согласен, но у тарели диагр направленности Уже... что при дальних линках весьма полезно...
          Удобство в моей деревне заключается в том что моя первая точка находится в центре поселка на самом высоком здании ,вторая на краю поселка видимость всех клиентов прямая радиус разброса клиентов 2 км
          сегодня поймали сигнал на удалении 2,3 км антенной фа 20 сигнал устойчив
          скорость 11мб/с инет идет нормально, кое где перекрывают кроны деревьев
          будущих клиентов попробую поставить повторители,чего не хотелось бы.
            нет нужно изменить значение времени ожидания пакета, мощности там за уши хватает
            Подскажите как на 2100ВВ это значение поменять?
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?p=39576
              Дима
                замеченно, если 75Ом кабель присутствует, то даже при высоком уровне сигнала, будут теряться пинги. (может быть не всегда)
                Возможно это связанно с отражённым сигналом внутри кабеля. Проверенно лично мной и сломан мозг. После замены на RG-58cu сигнал упал на DWA-510 с 60% до 40% и заработало норм.
                  было достаточно снизить мощность передатчика
                  Дима
                    Возможно была помеха и с общим снижением уровня, она тоже снизилась - в итоге улучшение! Принципиально ничего нового...
                      в моей деревне только я вифи ставлю. Небыло тут больше никого. Если только помеха не вифи-происхождения.
                        Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
                        Почему многие думают так, антенн не видно, значит WI-FI нет, и помех быть не может.
                        Есть такая штука как видеосендеры, диапазон 2.4 гига выходная мощность 1ватт, удлинитель дистанционного управления до 2ватт, выносная беспроводная камера с кнопкой(видео звонок) 1ватт, радионяня 0.5 ватта, датчик движения 20 милливатт, беспроводной руль(для игры) до 0.5 ватта
                        а если учесть что этот товар не заводской а клёпанный дядюшкой ЛЯО на коленке в подвале, то тут только можно развести руками.
                          добавить можно камеры на 1.2 ГГц, домофоны и радио звонки с телефонами (есть и такие)
                          срут как выше так и ниже на всех гармониках
                          Дима
