Стол для ремонта электроники и хобби (своими руками).
    А вот ручку Т245 прикуплю позднее!
    Разрешила!:)
      Ну и дела!:)
        Разрешила!:)
        Разрешила то разрешила, но С245 ручка на T3B не поддерживается, придется искать С210.
        И как она справиться, с более менее большими полигонами, большой вопрос!
          Приехала!!!
            Распиновка ручек 115/210/245
            Хаб T3B понимает, что я не до конца засунул картридж (жало) в ручку.
            Чуть не поседел с утра! Продавец сразу, на не вставленное нормально жало указал!
            Хороший мужик!
              Я не знаю как это работает:) но эта старая пила рапилила метр плиты от старой мебели за 30кек, ну пусть будет минута!:)
                Да когда же это все закончиться?:)
                  НИ-КОГ-ДА!
                  Нет предела совершенству...
                  Кстати, убери нах все эти провода "блокидно коричневые" Купи на Алике силиконовые и почувствуй разницу!
                  Пипец... Давальщик советов... А у самого стоят ПВХашные от блока питания... Ну то пока они новые!
                    Умеешь ты обрадовать!:)
                    Мне счас неделю надо прибираться и переставлять!
                    У меня с Али сложные отношения!:)
                      Да ладно! Купил "анадысь" себе хорошие провода, хотел везде поменять... На БП, на тестерах и т.д. Осталось 20+ см, ни к селу, ни к городу... Всё в КУБы на ЕСЦ припаял... Теперь эти 20 см никуда не притулить...
                        Хуже точно не стало, нужен штатив для мелкоскопа!:)
                          Правда очень похоже?:)
                          Да один в один!!!
                            Подсветка!
                            Света должно быть много и с разных сторон...
                            основной 4200 Кельвинов, дополнительный 5500-6000.
                            Основной из расчёта 15+ ватт на кв/м. Дополнительный 2+ ватта на дм/кв.
                              Подсветка!
                              Света действительно при работе не хватает и это сильно напрягает! Буду думать.
                                Как ток! Не придумал проще!:)
