в чём проблема? (на буке)
    Имеется тд 2100ар, в 5 метрах от ноутбука, ловит 1 деление на буке! в чём проблема?
    1) сломана антенна
    2) сгорел усилитель
    3) сгорел антенный свитч
    4) неисправен блок питания
    Угадывать дальше будем???!!
    Тоже самое могло сломаться в буке... кроме БП
      1) сломана антенна
      2) сгорел усилитель
      A есть способы как нибудь узнать?
        попробовать поменять точку
          жалко, выкидывать! а новая не дешево стоит
            Сообщение от Black_Lord Посмотреть сообщение
            СносИ бук туда где ловится Wi-fi :)
            RK3DDK :)
              оригинальный ответ
                Я имел ввиду, сносИть туда бук в целях проверки. Если точку для проверки заменить нечем.
                На буках тоже дохрена чего и довольно часто вылетает.
                RK3DDK :)
                  или попробовать дома ловить на КПК\тел с wifi :)
                    бук точно исправен! я ставил другую точку всё работает отлично! и ещё у точке антеннку откручиваю ловит 10% и если вкрученна тоже 10%
                      Попробуйте проволочку вместо антенки.
                      Если нет, то вскрываем точку и после проверки соединения кабеля с платой и разъёмом, аккуратно выпаиваем антенный коммутатор и соединяем напрямую :)
                      RK3DDK :)
