Пасивный репитер 3G 4G LTE (из двух антенн)
    Ситауция. Квартира на 1 этаже, телефоны показывают 1-2 "палки", NetMonitor показывает уровень сигнала -98 -105 с одной БС
    Дом 3 этажа, есть возможность подняться по кабельному каналу кабелем на крышу и на мачту над крышей на 1.5-2 метра (итого 14-15 метров кабеля).
    По показаниям NetMonitor на крыше ловится другая БС с уровнем сигнала -68 -72.
    Идея сделать пассивный ретранслятор (без услилителя/репитера) явно не нова, но насколько она перспективна?
    Какую узко направленную антенну монтировать на крышу?
    Какую ставить в квартиру (желательно НЕ направленную).
    Купить из ассортимента антенн ситилинк, всеинструменты, или делать самому?
    Какой кабель брать?
    Сообщение от StanislawK Посмотреть сообщение
    идея сделать вечный двигатель тоже не нова.. но на сколько она перспективна?
    Антенны бессильны в качестве ретрансляторов. Они ослабители потому что пассивные устройства. Способность одной антенны ослаблять меньше чем другой называется "усилением" первой по отношению ко второй.
    Возьмите две антенны, соедините их коротким кусочком кабеля и направьте в упор друг на друга.. Генератор получился? Мощность в этом кольце убывает принципиально.
    Антенны- тупиковая ветвь радиосвязи..
      Да, но.
      Если из -70 вычесть потери верхней антенны, вычесть потери в 15 метрах кабеля, вычесть потери в нижней антенне, итоговый сигнал внизу будет лучше -100.
      И такая игра уже стоит свеч.
        Да, но.
        "внизу" это на расстояниях до 10 см? Так и подключайте свой мобильник или модем к антенне пигтейлом, зачем применять слово "ретранслятор"? Это убого..
          На расстоянии десяти метров (вниз).
          "Интернет" у меня оптикой приходит. а вот голосовая связь от всех операторов большой четверки с проблемами.
            Какой кабель брать?
            Что то вы какую то хрень насчитали...
            1) Если поставить хорошую направленную антенну(усиление 15+дБи) и напрямую подключить к телефону, покажет уровень -53-57! Что весьма не плохо! в реальности может быть заметно больше, т.к. встроенные в телефоне антенны имеют усиление со знаком -.
            2) отнимаем потери в кабеле(зависит от марки) и получаем уровень на телефоне внизу, при прямом подключении, которого не будет...
            3) Прибавляем усиление внутренней антенны
            4) отнимаем потери в пространстве(на каком то расстоянии) и получим какой то сигнал на телефоне...
            При удачном раскладе, удаление телефона от внутренней антенны может быть в пределах 1-3 метра.
            Если надо больше, то только активный ретранслятор!
            Ну и у Вас ничего не сказано про частоты/диапазон...
              так с усилителем не всегда получается :)
                1,2,3 я так и считал. -70 на крыше +15 антенны -10 кабель + 5 штырек = -60 (это лучше имеющегося -105)
                Удаления от внутренней антенны 1-3 метра к сожалению мало, нужно метров до 15, через две газобетонных стены (понятно что они внесут ослабление).
                Про частоты.
                прямо сейчас могу посмотреть NetMonitor на БС которая плохо ловится 800DD 1800+ и 2600 Мгц
                Спойлер (+/-) (БС в квартире.)
                И 2 БС которая хорошо ловится
                Спойлер (+/-) (БС на крыше)
                2600 МГц
                  Усилитель это дополнительная "точка отказа". Перегреется или молния ударит, контакты окислятся, расстроится и начнет ставить помеху. Предпочтительнее пассивный вариант.
                    Флаг вам в руки..
                      + 5 штырек
                      В случае "пассивного" ретранслятора, про "штырёк" внутри забудьте!
                      Даже с активным ретранслятором получить 15 метров через стены, получить ооочень проблематично!
                      Короче, хороните эту идею!
                        Если смартфон переключить из 4G LTE в режим 3G, частоты будут 2100, сигнал на 5dBi лучше.
                        Часто "не проходят" входящие звонки. 1 из 5 "пробивается".
                          Ок. почти убедили что пассивный репитер не перспективен.
                          У меня БС оператора работают в 1800МГц 2600МГц (4G) и 2100 Мгц (3G) их и нужно усилить.
                          вот такой комплект за 120$ 8500, сильно ругать будете?
                          Kroks LTE1800, GSM1800 KRD-1800 2297
                          привлекателен именно комплектностью и какой-никакой гарантией на ремонт.
                          Спойлер (+/-) (характеристики)
                          Спойлер (+/-) (комплектация)
                          Или заказывать всё по отдельности с алиэкспресса?
                            Про частоты.
                            [/SPOILER]
                            И 2 БС которая хорошо ловится 2600 МГц
                            Тут ни слова про частоты звонков, если у Вас, конечно не volte.
                            Голос будет либо на 900, либо на 2100.
                            У Мегафона официально на всю страну заявлено WiFi calling. Если интернет в доме есть, будет и голос через него. Но есть ограничения по телефонам поддерживающим эту функцию. Даже, если на ТЛФ заявлен wifi calling, то не факт, что будет работать у Меги, или МТС, проверяйте модели на сайте в списке поддерживаемых.
                              Дело в том что, не все аппараты современные смартфоны последних моделей. Есть кнопочные "бабушкины звонилки". например Philips x5500 и E185 при любых настройках предпочитаемого диапазона, проходят не все входящие звонки, исходящие тупят. Нужно выходить на пяточек уверенного приема.
                              Хотя в принудительном 2G netmonitor на смартфоне показывает -70 -78 dBi 900МГц.
                              На смартфонах включение VoLTE никак не влияет (ожидаемо).
                              Стоит выйти на более-менее открытое место и связь становится стабильной, при том что телефон цепляется на ту же БС.
                              Какая то потенциальная яма тут.
