WI-FI модуль от DEXP F49D8200H или похожих моделей к компьютеру. Модуль ZDWFM2402.
    Попался Телевизор DEXP F49D8200H с разбитой матрицей. В нем был установлен модуль WI-FI ZDWFM2402.
    Решил - подключить к ПК.
    Скачал User Manual на этот модуль.
    Из User Manual видим, что там установлен чип MediaTek MT7603UN на 2,4Ггц.
    Так-же видим что в User Manual есть распиновка:
    PIN1: VCC (+5V)
    PIN2: DM USB D-
    PIN3: DP USB D+
    PIN4: GND
    PIN5: Wake on Сигнал о пробуждении (запуске) модуля. (Не используется).
    PIN6: Reset Сброс модуля. (Не используется).
    Подпаиваем USB штекер согласно распиновке, PIN5 и PIN6 оставляем в воздухе.
    Так же из User Manual видим, что модуль питается от +5 вольт.
    Подключил к ПК.
    При верном подключении без драйверов - в диспетчере устройств, имя устройства должно быть: 802.11 n WLAN.
    Если отображается как Unknown Device (Неизвестное устройство), то поменять местами выводы PIN2: DM USB D-; PIN3: DP USB D+.
    В диспетчере устройств он определялся как:
    USB\VID_0E8D&PID_7603&REV_0001
    По Запросу в интернете по данным идентификаторам сразу выдало драйвера на mediatek-mt7603u-setup.
    Произвел установку данного установочного файла. Модуль определился как: 802.11n USB Wireless LAN Card.
    Даже не пришлось в этот раз, изменять идентификаторы VID и PID в информационном файле драйвера и/или указывать на драйвер вручную в диспетчере устройств.
    По данной технологии можно подключать другие Wi-FI или Bluetooth модули не только от неисправных / разбитых телевизоров DEXP, но и телевизоров других марок. Наличие аббревиатуры Smart TV и наличие разъема LAN Ethernet будет косвенно говорить, что в данной модели телевизора на 90% присутствует Wi-FI встроенный модуль / адаптер.
    Они могут быть комбинированные (вай фай и блютуз на единой плате), или быть отдельными устройствами.
    Если модуль не заводиться - то нужно проверить - включена ли на компьютере служба WLANSVC Служба автонастройки WLAN (Панель управления=> Администрирование=> Службы=> Найти в списке: Служба автонастройки WLAN WLANSVC).
    Драйвер можно скачать отсюда https://oemdrivers.com/network-comfast-cf-wu713n - подошел от модели адаптера COMFAST CF-WU713N USB WiFi Network Adapter.
