Мимо 4x4 в фокус тарелки.
    Добрый день! Помогите пожалуйста с вопросом, нужен патч 4x4 мимо в фокус тарелки 0.6 метра . Частота от 1800 до 2600, усиление думаю не так важно. Давно не заходил на форум, так что искал в этой ветке, но ничего подходящего не нашёл, если есть прошу тыкнуть. Спасибо.
    Не уж то ничего подходящего нет?
      Сообщение от skv9800 Посмотреть сообщение
      И быть не может!
        И быть не может!
        только не говорите , что надо покупать петру за деньги, я же специально зашёл на этот форум, что бы самому своими руками сделать антенну, а вы..... эээххх https://www.ozon.ru/product/antenna-...BD%D0%BD%D0%B0
          А при чём здесь Петра? Вы хоть понимаете о чём говорите? Она не может быть облучателем тарелки! Это самостоятельная антенна.
            Ну наверное понимаю, 13 лет уже как здесь, сам воплотил не мало антенн с этого форума. Но в основном wifi. Видели что сейчас стоит в облучателе , не так категоричны были бы))). Проблема состоит в том что тарелка стоит на чердаке, светит через шифер , а зимой через снег на нём. Не выношу на конёк из-за гроз. Без тарелки сами антенны имеют слабый синр и рссай. Поэтому ищу варианты, если ниже поставить , то нет прямой видимости, скорость ниже. Что две тарелки ставить предлагаете?
            Последний раз редактировалось skv9800; 06.07.2024, 14:59.
              Про петру написал потому что это самый простой вариант 4Х4 , но опять же её надо выносить , что не хочется. Тарелка решает на чердаке.
                вариантов нет, кроме как две тарелки?
                  представьте что облучатель - это спираль лампы накаливания, а тарелка - рефлектор фонарика. как только спираль выводим из фокуса - пятно света расходится во все стороны. тоже самое и в антеннах. вы вывели облучатель из фокуса (точнее фазовый центр антенны облучателя) и получили распространение во все стороны. у 4х4 фазовый центр не получается сделать единым в отличие от 2х2. даже не беря во внимание развязку между каналами и сдвинув максимально возможно фца к друг другу расчеты показывают, что 4 луча начинают светить в разные стороны примерно на 5-6 градусов от центра. выход - две тарелки. либо одна тарелка специальной формы, но тогда эффективность расхода железа будет безумно мала.
                    благодарю за разьяснения , но 5 -6 градусов не так уж и много , у меня до вышки 1 км, прикреплю фото попозже какой сейчас у меня колхоз.
