кто знает что за кабель на фото?
    Доброго времени суток!
    кто знает что за кабель ?
    ато в инете ничё про него ненашол, знаю только что
    1. использовали его для коаксиального изернета
    2. сопротивление 50 Om
    3. экранировка абалдеть, от центра (центральная жила пена фольга экран фольга экран фольга) внутри вся медь с напылением серебра или чего-то серебристого
    Может кто знает его характеристики?
    видно прийдется перелопатить http://www.brand-rex.com/...
    тут моя подпись
      измерь диаметр центрального проводника и диэлектрика (без экранов), который пена, штангенциркулем.
        центральная жила 1,7-1,9мм
        пена около 7мм
        штангеля под рукой нету мерял прикладывая к линейке
        http://www.brand-rex.com тут ничё похожего ненашол
          Сообщение от SERG_T Посмотреть сообщение
          пена около 7мм
          Однозначно для 2,4ГГц не катит. Я где-то слышал еще в давние времена что этот коаксил для эзернета не катит для этих целей, но ссылку не найду за давностью...
            ну для такого дела я замеры сделаю штангелем (ато сами понимаете пластмасовая линейка да ещё и на глаз)
              центральная жила 2мм пена 6мм замер штангелем
                пена
                Пену - в сад...
                  ты чего, с пеной кабели стоят в первых рядах!
                    Ну так что - тогда надо ставить и смотреть.
                    http://www.mark-itt.ru/Collection/FAQ/LAN6.html
                    10BASE 5 "Yellow thick coax", он же "Толстый эзернет", 10 МБит/сек
                    Максимальная длинна сегмента 500м
                    Максимальное количество сегментов в сети 5
                    Максимальная длинна сети 2,5км
                    Максимальное количество станций на одном сегменте 100
                    (репитеры считаются как станции)
                    Минимальное растояние между машинами 2,5м
                    Максимальная длинна трансиверного кабеля 50м
                    Так, это что-то может нам подсказать?
                      чтобы посчитать волновое сопротивление кабеля надо знать удельную электрическую проницаемость пены ((((
                        сразу "вампиры" вспомнились
                        вампир это та хреновина с помощью которой к толстому изернету подключался тонкий, специальной заострённой трубкой протыкали изоляцию и экран до меди, потом в образовавщиеся отверстие втулку изолируюшию, а потом сверьху "вампира" своим корпусом он соединялся с экраном, а центральным заострённым концом "втыкался" в центральную жилу толстого изернета, поэтому и название "вампир", если сравнивать с кабелями где центральная жила отделены от экрана либо редкой навивкой, либо звёздочками, он намного хуже, но на безрыбье и рак рыба!!!!, на 5 гигах 10 метров съели половину сигнала, а может это из-за того что этот кабель раньще на хим производстве стоял, а там хлор в свободном виде
                          Мда видать хитрый кабель если никакой инфы нету:shok :
                            не обольщайся))), просто старый, сейчас такой езернет - история.
                              Доброго дня всем, уважаемые специалисты может кто опознает что за коаксиал:
                              Краткое описание:
                              Центральный проводник скручен в пучок диаметром 0,6мм из семи жил диаметром 0,17мм, изоляция фторопласт (точнее плотно намотанная фторопластовая лента), экран плотный сплетен из жил диаметром 0,12мм, наружный диаметр кабеля 4,3мм, оболочка прозрачная наверное
                              полиэтилен. Внутренний центральный проводник и экран посеребрянные или серебрянные хз, сколько не тёр меди не увидел.
                              Короче кабель отличьный, в своё время был "взят" с какого-то авиазавода, говорят применялся в истребителях. Сейчас задействовано примерно 10м кабеля через который подключил одну ФА-20 к адаптеру D-Link DWA 547, что интересно пробовал подключать антенну через кусочек кабеля не больше метра уровень сигнала был такой же как сейчас с 10м, короче потерь не обнаружил. Хочю попробовать ради прикола подключить антенну через метров 30 кабеля сравнить уровень сигнала, думаю потерь больших не будет. А так пока всё работает хотя карта D-Link DWA 547 попалась фуфельная из трёх разъёмов SMA работает только один.
                              Ещё есть пигтейл какойто с кабелем из той же серии только проводок потоньше диаметром 3,3мм. Помогите поконкретней определить марку и электрические параметры кабеля.
