DLink 2600 Отсутсвует выходная мощность...
    Имеется девайс DLink 2600... Должен работать в паре с Dlink DAP-1150. Расстояние в пределах 400 метров. Видимость прямая. Внешние антенны - банки.
    Проблема такая: отсутствует выходная мощность от 2600. Если расположить эти DLink'и на расстоянии 2-3 метров уровень сигнала - 40...43.
    Сошлись во мнении, что проблема в элементе, который на плате обозначен, как U13. Это, скорее всего какой-то усилитель. На нем написано Q1, SMD-шный корпус голубенького цвета, шесть ног...
    Помогите идентифицировать сей элемент.
    ОЧЕНЬ НУЖНО чтобы эта пара DLInk'ов заработала...
    Заранее спасибо всем за сочувствие и помощь. Прошу прощения, если не совсем в тему, но ничего ближе не нашел... :-)
    А в каких единицах уровень обозначен, проценты, децибелы? в децибелах отличный сигнал, в процентах средний, может антенны с кабелем виноваты.
      Уровень обозначен в процентах...
      А виноват однозначно Dlink 2600... Долго рассказывать в результате чего сделан такой вывод. Было проведено великое множество "процедур", были привлечены все наши местные "светила" и сделан однозначный вывод.
      В цепи выхода на антенну элементов не так много и в настоящий момент всё упёрлось в тот самый шестиноговый SMD-шный элементик, обозначенный на корпусе "Q1"... Никак не можем его идентифицировать и определить, что же он из себя представляет. Скорее всего какой-то усилитель, но хотелось бы знать по-точнее...
        Нет возможности в живую посмотреть на 2600. Если есть возможность сделай хорошие фото в макро... Попробуем разобраться...
