Шить или не шить dir300, вот в чем вопрос
    Доброго времени суток ! Имеем небольшой офис: 4 беспроводных и 5 проводных компов, подключеные к DIR300, который в свою очередь подключен к PPPoE провайдера (ширина канала 1 Мбит внешний, и 10 Мбит внутри сети). месяца 3 все замечательно работало, буквально пару дней назад стал пропадать интернет, при детальном рассмотрении командой ping, при загрузке роутера выяснил, что сначала все идет нормально , через 3-4 минуты начинает проваливаться ping, и через 10 минут исчезает полностью вместе с интернетом. Исправит ли эту стиуачию перепрошивка на DD-wrt? или тут банально железо не тянет ?
    может тут бонально у прова проблемы? у меня прошитий стоит 10 проводных шейпет и подключается через pppoe 1,5 мес полет нормальный.
      Сообщение от CactusMan Посмотреть сообщение
      Запустите пинг постоянный на внутренний адрес шлюза и по одному начинайте отключать клиентов, скорее всего один из них какает сильно на шлюз, либо можете просто у клиентов шлюзы убрать, если конечно сетевые настройки у них в ручную прописаны. Я так вычислил недавно одну машинку с вирусом, вся фирма не могла работать.
