Линк между eoc-2610
    Линк между eoc-2610
    Здраствуйте! Мне надо раскинуть нет на 4-5 компов. В качестве базовой и клиенстких станций будут стоять eoc-2610. Инет будет получатса по ADSL-модему.
    Надо ли ставить роутер между модемом и ТД. И какая песемистическая скорость на растоянии 4км. между етими точками?
    адсл модем в режим роутера и все
    больше ничего не нужно
      А кокой ADSL модем посоветуете, ато точки есть а модем ище не купил.
      И вопрос eco-2610 совместима с nanostation M2 или nanostation 2
        1 мне зухели нравятся своей безотказностью при хорошем проветривании
        длинки виснут интеркросы еще хуже
        линксисы нравятся без коментариев, но дороже
        2 не специалист в этом пока, но в режиме клиента вероятно что Да
          Ясно спасибо
            А в чем проблема с интеркроссами ? Не греются ,в отличии от длинков, акорпов. Хорошо работают на хреновых линиях, дешевые... Хотя сам тоже больше Зухели люблю (еще с времен диалапа)
              Сообщение от laser Посмотреть сообщение
              Если предполагается раздача инета через роутер, придётся ставить EOC в режим WDS, а этот режим часто не совместим с оборудованием другого производителя.
              У меня именно такая конфигурация - модем D-Link DSL-2540U и линк на EOC-2610 (10 км).
                а хрен знает виснут при нагрузке на 5й день
                подарил камуто и перешел на зухели
                с воип теперь вообще нет проблемм 6 телефонов через адсл бегают 72к в канал с факсами
                  можно модем брать без точки доступа, только со свичем и к нему цеплять бриджи на клиентов
                  тогда вдс не нужен
                  на базе режим ап у клиента клиент или наоборот
                  так точно любое железо работать будет
                    Тоисть мне надо сделать так:
                    Модем----Точка Доступа в режиме ТД
                    .........Клиент 1 в........Клиент 2 в.............Клиент N в
                    ....режиме клиента....режиме клиента.....режиме клиента
                    А если у меня есть клиенти которие будуть брать инет у меня. То мне надо ставить также режим ТД на своей Точке доступа??
                      скорее всего да
                        Если роутер - модем, то проверено - так EOC-2610 не работает, потому что линк не транслирует прозрачно MAC-адреса сетевых карт компов.
                          ну эт ерунда какая то
                          режим ап обязан транслировать мас адреса
                          на то он и ацесс поинт
                            У меня не работало. Правда, "клиент" был на стороне модема, менять не хотелось, чтобы не светить ссидом. Удалённая сторона (AP) включена в свитч, за ним - локалка.
                              Вот цитата из википедии:
                              Wireless Distribution System (WDS) — технология, позволяющая расширить зону покрытия беспроводной сети путем объединения нескольких WiFi точек доступа в единую сеть без необходимости наличия проводного соединения между ними (что является обязательным при традиционной схеме построения сети). Отличительной чертой технологии по сравнению с другими решениями является сохранение MAC адресов клиентов сети.
