Выбор Double BiQuad или Амос 9
    Посоветуйте что лучше использовать в качестве секторной Double BiQuad или Амос 9.Думаю ставить 3 сектора, вот в размышлениях.
    Amos 9 имхо
      А почему? Вот сижу размышляю:(всё имхо) по КУ квадрат вроде лучше, единственная непонятка разность в диаграмме.Да и по размерам вроде квадрат меньше, удобней устанавливать.Может тогда поставить 4 квадрата, думаю 90 градусов он даст.Только как он по вертикали, если что сделать наклон вниз градусов 7-8.Самый близкий клиент метров 300, дальний 1,5 километра.
        Квадраты - моя первая конструкция (потому что сначала ее нашел), если б увидель амос - делал бы амос. Тяп-ляп слепить квадраты не проблема - а как они будут работать до 1,5 км = неизвестно.
          Немного вроде как ошибся :yes: не Double BiQuad а зигзаг.Амос вроде как не короткозамкнутый.
            А разве зигзаг очень отличается от BiQuad
              Double BiQuad и зигзаг -Диаграмма направленности: 40 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали, по -3 дб ,при вертикальной поляризации.
                Сообщение от верховцев Посмотреть сообщение
                Да почему ж ...
                Properties
                This antenne has the following properties.
                Frequency 2,4 to 2,5GHz
                Impedance 50 Ohm @ 2,45GHz
                VSWR < 1:1,5
                Polarisatie Verticaal
                Vertical beamwidth (-3dB) 15є
                Horizontal beamwidth (-3dB) 125є
                Connector: Female-N type (50 Ohm)
                Отлично все написано (в картинках :) http://pe2er.nl/wifisector/index.htm
                  так где же он короткозамкнутый?
                    http://pe2er.nl/wifisector/index.htm это не оригинал))) вот:http://www.qsl.net/yu1aw/vhf_ant.htm
                      а какая высота установки антенн?
                        ну вот например далее по ссылке
                        тут моя подпись
                          ну и где же он короткозамкнутый-то???
                            это симметрия, в резульате чего токи обоих плеч в фазе и скадываются, а где замыкание, грубо говоря, "центральной жилы" на корпус?
                              мде... кстати некороткозамкнутый).... просто петля для тогласования сопротивления)... чейт я протупил
                              тут моя подпись
