Высота 23 метра для секторов, а клиенты поразному.Просто на покупных секторах статика достала, вот и возникли разные мысли.Неуж-то у зигзагов такой луч узкий, мож его загнуть. Только пробывал чёт вообще глухо иль я где туплю.:mda:
Выбор Double BiQuad или Амос 9
хороший луч только у диполя)... но усиление почемуто всем ненравится)... поставь отражатель +40% подогни немного излучатель +немного еще%... тут имно усиление плавно перетекает в диаграмму направленности и чем "круче" усиление тем уже лепесток)... за все приходится чемто расплачиваться...).... хотя думаю может попробовать модифицировать круговой биквадрат до полукруга?тут моя подпись
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениену и где же он короткозамкнутый-то???Vladimir
Сегодня Амос попробовал, посильнее да и диаграмма получше для роздачи. Возник вопрос как применять размеры здесь http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/Amos9%20dim.jpg по наруже , по нутри. Как?
решил сделать Amos 9 и есть пару вопросов:
1. какие кабеля лучше всего брать для:
а) изоляции между проволокой(вибраторами) и экраном
б) согласования
2. экран можно сделать из жерсти (хорошо ли она паяется к кабелю?)
3. толщина проволоки для вибраторов имеет значение?
4. покроет ли данная антенна сектор ~120 градусов?
1 a)Стойки, на ваш выбор,портить кабель не обязательно.
b)любой высокочастотный,так-же можно использовать это..http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...5&postcount=32
2 Жесть паяется,но и ржавеет.
3 1,5 - 2 мм
4 там диаграмма есть.. :)QUO NON ASCENDAM
