Колбаса
    Сообщение от wifi123 Посмотреть сообщение
    Если на базе компьютера сделать, как он в окружающей среде себя чувствует? Зимой работает?
    Зимой-то работает. Летом не работает.
    У нас этот ящик http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5203 , пока стройка шла, стоял в машинном помещении лифта. Всё было нормально, пока жара не началась. Перегревается и вырубается, сука ! Пришлось в недостроенную серверную перенести, как только там кондей поставили.
    З.Ы. Все меры, по прочистке, замене термички и установке доп. вентиляторов сделали, всё равно вырубается. А по 3 раза в день на базу ездить из-за перегрева оборудования как-то не кошЕрно !
    З.З.Ы. На улице пусть стоит то, что на эти условия рассчитано. А всю бытовуху -- нахер, в помещение, в тепличные условия ! Тогда будет всё надёжно. Именно по этой причине мы 2100-е на улице, а уж тем более на мачте под антенной не ставим.
    RK3DDK :)
      насчёт охлождения компа можно сделать на элементах пельтъе, это пластинки ложе сверху проца под радиатор и он охлождает новые технологии и до нас ели докатились я уже купил две себе тока пока руки не дойдут. а они могут и греть
        а нахера повесили??
          а нахера повесили??
          Стяжку заливали.
          Или надо было его забетонировать ?
          RK3DDK :)
            Да если бы забетонировали может и не перегревался б?
            А в качестве сетевухи что использовали?
              там юнитовые сервера будут
              значит либо интелы либо марвелы
              врятли что то другое
              Дима
                это под обычный писиайразъём?
                  они разные есть
                  обычно на pci-x pci-e или интегрированые
                  но 32 разряда на сервер это не кошерно
                  Дима
                    можете обьяснить
                      не имею желания
                      Дима
                        а какие по мощности сетеву ставят
                          В ящике щас 3-Com`ы 905-е стоят.
                          RK3DDK :)
                            а у вас 905е которые бга? (мексиканские)
                            у меня с ними проблемы были уже на 140к пакетов в секунду
                            Дима
                              Маде ин УСА.
                              Проблема только одна -- автоопределения порта нет. Всё остальное -- как в аптеке.
                              Куплены на царицынском рынке.
                              RK3DDK :)
                                а
                                ну да такие и у меня работали
                                правда интел про мт1000 понравились больше
                                хотя драйвер под линукс приходится самому допиливать. то с тегированием не айс
                                Дима
