Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
Это закреплённая тема.
  • kuslik
    Участник ответил
    разрешите перенести ваш спор в другой раздел, там где он будет уместен
  • arcad
    Участник ответил
    Сообщение от retro70 Посмотреть сообщение
    [I]
    Слышал, что сейчас оспаривается эта гипотеза, о 100% обратимости параметров антенн.
    На КВ передающие антенны. ну крайне отличаются от приёмных, особенно на единацах мегаватт, тут в ход идут отношение размеров к длине волны.
  • retro70
    Участник ответил
    Если верить Вашим заблуждениям,то антенна на приём и передачу имеет разные характеристики
    И из каких же моих слов в предыдущем посте этот вывод проистекает? Что у нас в режиме сильных и слабых токов отличаются реактивности или сопротивления омические?
    что антинаучно
  • uve
    Участник ответил
    добрый день,retro70.Опять Вы пытаетесь запутать форумчан.Повезло Вам,что сейчас не 1937 год.Если верить Вашим заблуждениям,то антенна на приём и передачу имеет разные характеристики,что антинаучно.Рассмотрите работу коллинеарки на приём.
  • retro70
    Участник ответил
    Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х
    Это в идеале, если просто складывать усиления. На самом деле с увеличением количества последовательно включенных элементов выигрыш падает в прогрессии из-за уменьшения силы тока (напряжения) доходящего до удаленных элементов. Сюда же плюсуем разного рода непродуктивные потери на фазирующих элементах и самих вибраторах.
    В итоге наращивая структуру получаем, что усиление практически уже не растет, а общие хар-ки антенны сильно деградируют.
  • uve
    Участник ответил
    Mirage087,добрый день.Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров. Многие любители больших усилений не понимают,что усиление антенны обязано своим величием сужению ДНаправленности.При усилении коллинеара 15дБ угол вертикального раскрыва ДН ок 1 градуса,т.е. работать будут только дальние абоненты,попавшие в этот узкий сектор излучения.Очень жёсткие требования по точности вертикальной установки антенны.Я уже не говорю о том, что такая длинная коллинеарная структура при изменении температуры окр.среды будет расфазироваться из-за физического изменения длинны провода полотна антенны.Задумайтесь, нужна ли вообще коллинеарная антенна с таким усилением.
  • retro70
    Участник ответил
    Усиление вертикалов растет если их ставить на небольшой высотой над землей, за счет зеркального отражения от плоскости. Можно (если совсем без наглого вранья) рисовать такие вот децибелы.
  • SDM78
    Участник ответил
    Мда... китайские братья (да и не только) лихо dbi на этикетках накручивают.
    Стало интересно, а не могут китайцы и их братья как то по хитрому обозначать свои попугаи (может усиление в идеальных условиях\вакууме\...), типа как обозначают мощность динамиков подразумевая пиковую нагрузку по питанию ?
  • Hector
    Участник ответил
    Теоритически можно, вот только какого она тогда будет размера на практике? Если нужен охват на 360град при усилении порядка 22-24dbi - единственный выбор - собрать несколько секторов из FA20. 3 такие антенны расположенные в виде треугольника покроют если не все 360град, то по крайней мере бОльшую их часть. О коллинеарках на 26dbi забудьте, проще увидеть летающего слона.
    Тема по Fa20 здесь есть, там найдете все необходимое.
    Размеры - это конечно интересно, но думаю ничего нового мы там не увидим и вообще неужели хочется разбирать свой вновь приобретенный коллинеар? :-)
  • _q6_
    Участник ответил
  • kuslik
    Участник ответил
    надо было на 50 сразу брать
  • retro70
    Участник ответил
    А че, на ебае не было на 26 дби готовых коллинеальных? У китайцев могут быть, кстати. И на 30, и на 50 (PMPO)
  • Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
    Привет народ!!!
    Я вот приобрел вертикальную антенну на 18 dbi через Ebay. Вот у меня возник вопрос как можно сделать такую же антенну но на 22-26 dbi?
    Возможно кто-то уже сталкивался с таким вопросом и может поделиться своим опытом?
    А я если кому это интересно сниму размеры со своей антенны и потом выложу с фотографиями здесь на сайте.
    Заранее благодарю за ответ
