Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
Это закреплённая тема.
то и значит, антенна делает блин с раскрывом по толщине в 9 градусов, тоесть излучает считай плоскость стремящуюся в горизонт и параллельную планете
Доброго времени суток, специально зарегился тут чтоб спросить. Сразу скажу что я ламер в этих вопросах, но частично удалось сделать самому. Живу в поселке. На участке 2 дома, один кирпичный, в 40 метрах от него деревянный. В последнем находится роутер ZyXEL Keenetic II, купил для него антенну TP-LINK TL-ANT2415D чтоб ловил вай фай в кирпичном доме. У меня вопрос как правильно расположить антенну, чтоб эффект был максимальный? Как она вообще по качеству? Нормально ли будут эти 2 устройства работать в паре? Сбил с толку угол приема антенны по вертикали (9 градусов). Что это означает? Ответьте пожалуйста поподробнее... Заранее благодарен.
8dbi излишне много для таких расстояний, пипетка максимум 3-5 дби. и то эффекта не будет, эти антенны для других целей как минимум.
lipton
Скорее всего залом сделан что бы внутренний провод не болтался в трубке, прозвонил прибором, замыкания на массу нет, думаю не стоит пытаться выпрямить трубку.
В общем очень похоже на тот эффект что вы описали, что антенна не видит мой телефон и ноутбук, в WiFiLyzer из гаража насчитал 17 роутеров в нашем районе, мой роутер работал на 1 канале, и примерно 5шт чужих тоже на первом, переключил его на 3 канал, в квартире антенны работают примерно одинаково, в общем пока экспериментирую с двумя антеннами.
Сообщение от xpm Посмотреть сообщениеlipton
Залом был изначально, возможно таким способом производится регулировка КСВ антенны.
kuslik
Антенну я эту поставил на балконе, в расчете обеспечить стабильную связь в квартире и в гараже за 200м от дома, на нем установлена такая http://www.ebay.com/itm/White-14dB-2...item19da45bafb антенна, с внешней антенной скорость загрузки в гараже с того же торрента 300кб/с, в квартире через одну комнату ни телефон ни ноутбук не стыкуются, сигнал показывают но при подключении происходит сбой, установил на балконе TP-Link TL-ANT2408C с удлинителем 5м получаю скорость гараж 500кб/c и прекрасную работу телефона и ноутбука.
Подскажите в чем я заблуждаюсь и что я делаю не так.
lipton
это как раз то что на 433 повторить хочется но давольно трудно
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениедостаточно не плохая антенна за эти деньги
Там на фотке, (после разборки) видно что тонкий волновод имеет залом... Это появилось в результате "вскрытия", или было изначально??? Возможно там перемкнуло коаксиал...
Как вариант, причина плохой работы в том, что вы её вынесли на улицу, где она стала ловить кучу помех и на их фоне ваш дохлый телефон просто невиден! Тел базу видит хорошо, а база телефон не видит! Думаю это главная причина...
однако .... а почему должно быть лучше и при чем тут ваш телефон, вообще представляете как и для чего есть антенна....
Получил вот такую антенну http://www.ebay.com/itm/121054403840...84.m1423.l2649 установил ее на балконе, сварив по нее Г образное крепление, прикрутив его к внешней стороне балкона, в общем антенна показывает отвратительный результат, ухожу с телефоном через одну комнату на кухню, сигнал на телефоне падает на одно деление, но интернет не работает, при подключении сбои и затыки, подключил через удлинитель TP-Link TL-ANT2408C также сигнал падает на одно деление но интернет работает прекрасно, кабель для подключения уличной антенны использовал Radiolab RG-58 длиной 5м, вчера разобрал антенну, если кому интересно фото внутренностей
Сообщение от retro70 Посмотреть сообщениеЗначит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х
Это в идеале, если просто складывать усиления. На самом деле с увеличением количества последовательно включенных элементов выигрыш падает в прогрессии из-за уменьшения силы тока (напряжения) доходящего до удаленных элементов. .
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеУ этой антенны ширина луча по вертикали всего 8 градусов! [/B]И, при вертикальной установке, направлены эти 8 градусов не вниз, в ваш двор, а к горизонту..
То же самое можно сказать про панельные секторные антенны базовых станций сотовой связи. Если они и наклонены к земле, то совсем чуть-чуть. Однако связь возможна даже если стоять внизу под такой антенной
Вы читать умеете, что вам пушут? А геометрию в школе учили? У этой антенны ширина луча по вертикали всего 8 градусов! И, при вертикальной установке, направлены эти 8 градусов не вниз, в ваш двор, а к горизонту. На сайте производителя даже картинка есть.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеА на сайте производителя характеристики антенны смотрели???
По горизонтали 360 градусов
По вертикали 8 градусов.
Вот и прикиньте на глазок, попадаете ли вы в эти в эти 8 градусов, стоя у себя во дворе.
http://d-link.ru/ru/products/2/394.html
Здравствуйте.Хотел бы задать вопрос.Антенна d-link ANT24-1500+bullet m2 hp.Всё стоит на крыше 9 этажей.Так вот если заходить с телефона прямо во дворе,то сигнал есть, но очень слабый,прямая видимость.Подскажите может кто знает,может они не совместимы?Потому-что по идее должно работать на всю катушку,а этого не происходит.
