дир-300 на больших расстояниях
    здраствуйте! необходимо создать радиолинк длиной 290 метров на двух маршрутизаторах Dlink DIR-300 NRU DD-WRT, 2 антенны ФА-20. прямая видимость почти есть, хз дома вообще впритирку, деревьев дохренищще, ну вобщемто по идее метра 2 зоны френеля зимой должно быть и хрен с ним. вобщемто с ФА-20 теоретически должно заработать, что думаете?
    далее второй линк на том же барахле, только расстояние 700 метров, прямая видимость есть, всё отлично, думаю тож должно заработать.
    но друг просит подключить его на 3 км, всё идеально, прямая видимость, реально ли на этом же барахле?
    у мну на двух 300 линк поднимался на 3,2км без прямой видимости) так что думаю можно делать.
      Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
      ничегосебе!!!! я подразумевал что предлел гдето около 1.5км...
      а какие антенны? какая ревизия?
        А1 самый древний) с одно стороны криво собранный бастер, с другой asp24, или тот же mmds c переделанным диполем от tv. Еще пробывал связкуофсет с биквадратом с одно стороны (смотрел ровно, а не так как пологается вниз) с другой стороны банка.
          во как хорошо, надо пробовать.
            через деревья лучше всего, как ни странно, Helix.
            Либо оффсет как здесь правильно посоветовали, но боюсь, что DIR300 не самый лучший вариант.
              интересно... но сегодня я взял дир-300 РУ с фа-20, чиста ради интереса направил сквозь лес с окна первого этажа своего дома до места установки второй антенны, отошёл на 200 метров, прямой видимости вообще нет, 100 метров густого леса, деревья во дворе дома, машины, ноут ловит на 8%, скорость 5 мегабит. отошёл подальше, оторвалось. с поднятыми двумя фа-20 стопудов будет идеально всё. вафля на моём ноуте слабая ещё.... надо на его крышку приклеить бестер панель-14...
                А как скорость меряли? Сомневаюсь, что подобный линк будет вообще эффективно передавать/принимать информацию. То что линк есьт это еще не показатель, хотя FA20 пробить должны, но о его работоспособности можно будет судить только после проверки передачи файла большого объема.
                  мне както без разницы было. скорость показывает дир-300. я чиста для проверки фа-20 это сделал, реальный линк будет в значительно лучших условиях.
                    Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
                    скорость показывает дир-300. .
                    О да. Удивлен что он 54 не показал.
                    QUO NON ASCENDAM
                      так. вроде разобрался, теперь стоит попробовать дир-300 с тарелками 1.2 и биквадами на 8км, или быть может на 0.6 хватит?
                        У DIR-300 слабое радио
                          я работал с 300 тупо потомучто другого небыло, счас одну точку поменял тплинк 500
