максимальное покрытие с все направленной антенной
    максимальное покрытие с все направленной антенной!в связи с выбором WI FI железа рассматриваю разные варианты как антенн так и точек,у меня возник вопрос на сколько максимально можно покрыть сигналом с помощью разогнанного DWL-2100 и все направленной антенны D-Link 8дб или 12дб. пс подскажите пожалуйста на сколько можно гнать DWL-2100 реально и относительно безопасно! поделиться опытом заранее спасибо.
    А скока надо абонентов и какую скорость каждому ?
    RK3DDK :)
      ну примерно с одной стороны 2на2км квадрат абонентов пока 5 примерно будет скорость по 3мгб хватит думаю на каждого,а антенну все направленную хочу что бы за одно охватить озеро где я отдыхать люблю
        Василий386 мне понравилась ваша тема про линк на 9км
          а до озера сколько ?
          RK3DDK :)
            1км примерно в другую сторону от клиентов
              Всем клиентам направленные антенны. На 2100 включить 100 мВт. Пробуйте :)
              RK3DDK :)
                а не подскажите клиентам антенны из банки пойдут???? и вот вопрос какую мне посоветуете все направленную антенну?
                  Банки не подойдут. Абонентам надо чё-нить типа Бестер-полярис или Бестер-параболик.
                  Из всенаправленных -- какой-нить коллинеар, помощнее от Бестера.
                  Хотя для такого, как у вас случая, я бы поставил на абонентов секторную, а в сторону озера -- направленную. И две отдельных точки на каждую из антенн.
                  RK3DDK :)
                    вот я секторную смотрел bester-sector-2400-65-16не смог понять сколько градусов она покрывает.
                    извиняюсь отыскал она 60 градусов покрывает,кто что про эту антенну сказать может?
                    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 00:51.
                      Я не Юзал, но если всё как там написано, то вполне пригодно.
                      Ваши 5 абонентов уложатся в 60 градусов ?
                      RK3DDK :)
                        Сообщение от krot1982 Посмотреть сообщение
                        вот я секторную смотрел bester-sector-2400-65-16h не смог понять сколько градусов она покрывает.
                        Отличная антенна! Почитай внимательно соответствующую тему...
                        Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 00:52.
