линк МТ433 <--> MT411 9км, уровни ~-78
карты R52 -самая обычная.
Диапазон 2.4г
Битрейд 12Мбит
Без nstream пинги 2-5мс стабильно, но при загрузке канала пинг растёт до 100 и более + теряет пинги.
С nstream пинги от 2 до 50мс, при загрузке пинг растёт до 60-80мс, и не теряется.
Так же скорость более 8Мбит получить практически не реально в синтетическом тесте встроенном в МТ на протоколе TCP в одном направлении.
CCQ 90-100% (прыгает).
Уровни заниженны из-за одного дерева, частично перекрывающего зону Френеля на расстоянии 300м от одной из антенн и у второй так же в 300м в зоне Френеля крыша дома.
Тему может бы и не создавал, да вот длинк 2100вв работал с битрейдом 24мБит и давал ~9-10мбит по iperf и при полной загрузке без потерь.
Теперь же iperf даёт 3-4Мбит.
У кого какие мысли на тему, почему МТ хуже длинка?
set 0 ack-timeout=dynamic adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no antenna-gain=0 antenna-mode=ant-a area="" arp=enabled band=2.4ghz-onlyg \
basic-rates-a/g=12Mbps basic-rates-b="" burst-time=disabled comment="" compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 \
default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=yes dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s \
frame-lifetime=0 frequency=2437 frequency-mode=manual-txpower hide-ssid=no hw-retries=4 mac-address=00:80:48:5F:00:41 max-station-count=2007 mode=\
station mtu=1500 name=wlan1 noise-floor-threshold=default on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name="" rate-set=configured scan-list=default security-profile=profile1 ssid=pr \
station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=12Mbps supported-rates-b="" tx-power=24 tx-power-mode=all-rates-fixed \
update-stats-interval=disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wmm-support=\
enabled
set wlan1 comment="" disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none
И тоже самое на др. точке, только бриджём.
Диапазон 2.4г
Битрейд 12Мбит
enabled
