Шестиэтажный сектор МИМО на патчах
    Не желательно делать в профиле, сильно изменятся параметры. Надо пересчитывать всё... Конечно подрастет усиление, вырасти КСВ... При увеличении ширины рефлектора, немного сузится ДН и суток подрастет усиление, КСВ почти не изменится.
    А по диаграммам, ну если почитать внимательно хотяб первые 10 постов, всё найдёте!
    Последний раз редактировалось lipton; 27.10.2013, 20:04.
      Да, примерно так как нарисовал. Ток от патча не проводок, а штырёк диаметром 1,8-2,2 мм, к которому собственно и подпаивается кабель. По центру патча "гвоздь" за который этот патч крепится к рефлектору.
      Какой диаметр отверстия в рефлекторе при рекомендуемом диаметре штырька 1,8-2,2 мм? Патчи и остальную антенну из нержавейки ведь не надо красить?
        диаметр отверстия около 4х мм.
        конечно красить не нужно, но места пайки подмазать желательно!
        Антенну желательно закрыть "кожушком"!
          Добрый вечер!
          Измеренные характеристики:
          К.У. 17-17,5 дБи. Если добавить бортики, как у «Бестер сектор» (высотой 20 мм) то усиление растёт и будет более 18 дБи, но сужается угол раскрыва ДН.
          Полоса по уровню КСВ 1,5 составила 2.350-2.520 МГц.
          Развязка между портами:
          в полосе 2.400-2.460 не менее 33дБ
          Давно приглядываюсь, уж больно она мне нравится, кабель даже нашел. Полосу чуток изменить 2.450-5.620 И было бы самый раз для сети LTE. Мне так кажется?
          http://www.lan23.ru/forum/showthread...842#post105842
          Последний раз редактировалось Алексей 1963; 27.12.2013, 19:05.
            Тяжкая в изготовлении...
            Кабель очень аккуратно зачищайте, перерезать ЦЖ очень просто.
            Пересчитывать надо скорее всего на 2500-2700
            Считать просто, по коэффициенту все размеры! http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926
              Доброе утро!
              Кабель я думаю что не очень сложно разделать. Когда я работал на заводе видел как монтажники тонкий монтажный фторопластовый провод разделывали нихромом «обжигала». Надо попробовать, думаю получиться.
                Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
                это ты погорячился ))
                  Доброе утро!
                  Делать можно только при наличии активной вытяжке
                    Добрый вечер!
                    Полоса сектора 170 мГц если пересчитывать 2.6 какой будет КСВ на краю?
                      Должно быть в районе 1,5
                      полоса это процент от частоты. С повышением частоты полоса в МГц, немного расширится.
                        Добрый вечер!
                        Я не спец антеннах я просто считаю на калькуляторе 1.5 должно быть в полосе 2515-2685. Или я ошибаюсь.
                          нет. Полоса должна получиться около 180 МГц. не меньше.
                            Доброе утро!
                            Еще бы 20 мГц вытянуть и было бы все ок. Расстояние между патчами тоже пересчитывать?
                              да не нужны вам эти 20 МГц!
                              расстояния и всё остальное тоже пересчитывать. толщину менять не надо
                                Добрый день!
                                Спасибо начну рисовать чертеж, и собирать все остальное. Потом начну выкладывать фото. Забыл спросить, может другую тему создать? типа сектор LTE.
