Нет я против нечего неимею, конечно зделано класно,естественно выбирать по вкусу ,а вкусы как известно разные.
Шестиэтажный сектор МИМО на патчах
Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщение,а вкусы как известно разные.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеДополнительная изюминка данной антенны - выбор поляризации, как способ ухода от помех. Из аналогов - только амос и инвертный амос, но там хоть и пошире дн, но и усиление меньше...Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеи шо амос таки есть МИМО?
Добрый вечер, lipton. Солидный труд, сам антенны делаю, знаю как не всё просто. Если не трудно, сообщи в какой программе ты моделировал исходный 75-омный двухпортовый патч. А то я, по по указанным в ссылке размерам ( реф - 100мм , патч - 64мм,точки запитки по 20 мм , h= 9 мм) в FEKO смоделировал , Re и S12 значительно отличаются от указанных в ссылке.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеДобрый вечер, lipton. Солидный труд, сам антенны делаю, знаю как не всё просто. Если не трудно, сообщи в какой программе ты моделировал исходный 75-омный двухпортовый патч. А то я, по по указанным в ссылке размерам ( реф - 100мм , патч - 64мм,точки запитки по 20 мм , h= 9 мм) в FEKO смоделировал , Re и S12 значительно отличаются от указанных в ссылке.
Изначально этот патч просчитывался в "Антенна магус" в демо версии (так и не нашёл её поломанную). Потом ХФССил... Показания везде разные!
Ближе всех оказалась Магус(размеры), но херь даёт по "фид поинт"(диаметр), пришлось подбирать експериментально. С первым немного повозился, остальные все один в один. Да, магус не даёт размер рефлектора, мож потому и возился.
Патчей этих уже сделал "миллион" на 50ом и чуть меньше на75ом. Строят нормально. В 50омном полоса поллучается ещё и шире расчётной, а в 75 омном особой разницы не заметил.
Ну и не мне тебе рассказывать, что все эти проги дают чисто примерные показатели, а дальше всё ручками!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
К вопросу о точности расчёта, могу поделиться своим опытом. Когда я освоил FEKO, решил проверить точность расчётов . Была у меня готовая настроенная по приборам Уда- Яги 23-хэлементная 2.4 ГГц по схеме Шпиндлера, с постепенным уменьшением размеров директоров. Для расчёта в FEKO я дистанции между директорами оставил прежние( и всю остальную геометрию), оптимизировал только длинны директоров. Получились они вразнобой,то больше, то меньше. Собрал по этому расчёту антенну, и без проверки на приборах сравнил усиление этих двух антенн. И что ты думаешь, сделанная по расчёту в FEKO показала на 0.5 дБ большее усиление. Думаю доводка по приборам обязательно нужна, но не по причине неточности расчёта(если программа нормальная и модель корректная), а всвязи с разбросом импеданса измерительного кабеля и неточного соответствия схемы симметрирования и трансформации расчётным, из-за погрешностей изготовления. И ещё, нужно в моделе антенны очень скрупулёзно повторить точку запитки,со всеми лепестками,болтиками и короткими отводами коаксиального кабеля.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеА чем плоха Zeland IE3d для расчета патчей? В ней не пробовали?
