чужая идея.. 1/4ля на 2м или 3/4ля на 70см GP
    есть такая тема
    не секрет что 3/4 ля на 70см это 52.5см что есть 1/4 для двойки
    то есть хороший двухбендовый GP
    а как быть с противовесами. то хочется складную двухдиапазонку сделать
    для вылазки в поле
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5160&page=3
    Дима
    Дим посмотри устройство телескопов сенао 868,или харвестовских "хвостиков". Смысел - один штырь на две частоты 260/390. Мож вечером распишу...
      По сопротивлению может и хороший, а вот диаграмма у 3/4 просто ни к черту - под углом 45 градусов основная часть излучения в небо.
        не секрет, что диаграмму можно прижать изменив количество и угол под которым расположены противовесы
        но чую про диаграмму вы пургу гоните
        у GP усиление нулевое по этому диаграмма сферическая такая же как и у диполя...
        Олег, я помню что на сенао была конструкция со стаканом, там вроде на нижнем диапазоне он в индуктивность выраждался... я плохо помню эпоху телефонов
        Дима
          http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post123872
          Дима
            Дима
              http://www.google.ru/imglanding?q=%D...t3FRuM&start=1
              Дима
                ровно нуль усиление
                GP граунд плейн
                разновидность диполя
                земля одно плечо а штырь второе
                Дима
                  Сообщение от retro70
                  Усиление у ГП вдвое больше чем у диполя.
                  Нобелевская премия за ГП с усилением 3дБд!
                    да и за прирост в 0.1 уже дадут нобелевку
                    даёшь нобелевки в массы
                    Дима
                      давай по теме
                      как 3/4 на 70 см работает
                      может и с противовесами много городить не придется
                      сделать ёжика
                      для 70см - 3 по 1/4 под 120 градусов даст почти 50 ом
                      а для 2 метра 3 под 90 градусов по 1/4
                      или нет
                      мне завтра ехать в калугу
                      в поле...
                      Дима
                        ИМХО у ГП диаграмма далеко не сферическая.
                        RK3DDK :)
