DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    Тегированые виланы не поддерживаются?
    vconfig add eth2 100
    ifconfig eth2.100 192.168.0.22 netmask 255.255.255.0 up
    команды кушает а вот не работает. Смотрю tcpdump-ом и не чего не вижу.
      Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
      Фантастика. А мужики то не в курсе что свич похерит ваши тэги. Почему ? Учите матчасть.
      кина не будет
        Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
        Тогда как перевести порт в режим транка?
          Заглянуть в даташит на проц который есть в гите, ухмыльнуться при чтении таких мест как igmpsnooping и прочих прелетей якобы поддерживаемых свичём а по сути поддерживаемых только костылями в коде sdk подумать и забить на эту идею.
          кина не будет
            Я уже почитал его. У нас провайдер инет через VLAN раздает. Не хочется перед железкой на RT3050F ставить коммутатор который будет только теги снимать.
              А придётся. Ну или придётся переписать всю логики отключить вообще управление на свиче иначе внешние тэги вы не увидите. QinQ который поддерживает чип требует поддержки со стороны аплинка и вам не светит так что эта железка не для вас. Вам нужно что-то с 2мя физическими phy.
              кина не будет
                dlink dir100 vlan switch
                  1.4.1 released
                  кина не будет
                    На той же странице где и портмап MAC/IP/Port Filtering Settings, просто вы ждёте что я слово в слово буду цитировать рожу? Мозг-то включайте, легче будет.
                    дак если бы всё так просто было :D Я роутер то не вижу сам, он не у меня просто ))) Была бы моя проблема - ушел бы от этого кабинета (что впрочем сделал уже давно) мне и на vpn хорошо живется, но кабинетовцам авторизатор подавай))
                    Нашли эти фильтры, у меня все работает (когда сам смотрел) пробросил порты - все замечательно ходит (эмулирую сеть кабинета), но человек домой приносит и у него нихрена не работает :D имхо проблема где-то не в прошивке роутера даже (хотя все фаерволы якобы выключены и фтп работает) однако на 21 порт у него зайти не получается
                    Сделаю удаленный доступ да настрою )
                    Спасибо за ответ!
                      Железка наша так что можно qinq запустить, но это не очень красивое решение.
                        Сообщение от cyberaod Посмотреть сообщение
                        А ничего что ftp это комплексный протокол? Да ещё и 2 режима умеет и в зависимости от режиме data порт будет разным?
                        кина не будет
                          Ну было бы интересно удасться вам запустить или нет ;)
                          кина не будет
                            Edimax BR-6225n и DIR-300NRU это одинаковые по железу девайсы? интересует использование в качестве моста для линка 2 км. что выбрать Edimax"ы или Dlink"и?
                              Ну вот вы купите и расскажете что есть ху.
                              кина не будет
                                Запустили, железка так же не работает :(
