DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
    Запустили, железка так же не работает :(
    А что должно работать? У меня поддержка QinQ в коде выклечена. Курите код на тему как включить и как настроить. Я честно говоря не крутил это дело.
    кина не будет
      Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
      Я не силен в кодинге и нету человек который это сделать может. Хотя я не сколько не огорчусь если вы не будет допиливать это.
        Здарова!
        Есть такой вопросик на засыпку! Есть маршрутизатор DIR-100, точка доступа DAP-1150, медиаплеер ASUS O!Play R1. Провайдер транслирует IPTV в локальной сети. Хочу вот запустить сие ТВ на медиаплеере. Так как медиаплеер не понимает udp, IPTV требуется преобразовать в tcp, например udpxy. Но на самом плеере udpxy можно сказать совсем не работает, иногда показывает один канал, на остальные не переключается. Если запускаю udp-to-http proxy на компе плеер показывает IPTV. На сколько я силен в этих сетевых технологиях и прочее, на DIR-100 уж точно нельзя будет поставить udpxy. Вот думаю возможно ли прикрутить этот udpxy на DAP-1150? Альтернативные прошивки меня не интересуют, так как они, насколько я понял предполагают работу DAP-1150 в качестве маршрутизатора, что мне как бы и не нужно.
        Спасибо за ответ.
          1.4.2 released
          кина не будет
            А мне это банально проверить не на чем так что ой. Вслепую лепить как бы смысла не вижу.
            кина не будет
              1.4.3 Released.
              кина не будет
                Ууупс, дуп... Что-то глюкнуло.
                кина не будет
                  точку якобы прошивали с ddwrt на родную или наоборот и выключили питание, я через консоль с tftp сервера прошил wive-WR-NL, потом родную, отдал клиенту, он зашил ddwrt и не может теперь с неё через кнопку слезть на родную.
                  Ребята, гуглю, не могу понять почему DIR-300/NRU отказывается впадать в recovery при нажатой кнопке и подключении питания.
                  Если прошита ddwrt, то роутер циклично перегружается если держать кнопку, если родная зашита, то роутер грузится обычным образом и/или сбрасывается на заводские. Единственное различи если кнопку держать очень долго то индикатор левый горит оранжевым, а не зелёным, отпускаешь кнопку - перегружается.
                  не могу понять то ли дело в самом загрузчике, то ли в переменных nvram.
                  версии загрузчика в плате:
                  U-Boot 1.1.3 (Feb 24 2011 - 11:12:27)
                  Ralink UBoot Version: 3.5.2.0
                  env тоже не отличается от тех, что приводят на форумах.
                  RT3052 # printenv
                  bootcmd=tftp
                  bootdelay=5
                  baudrate=57600
                  ethaddr="00:AA:BB:CC:DD:10"
                  ipaddr=10.10.10.123
                  serverip=10.10.10.3
                  ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
                  addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$ (hostname):$(netdev):off
                  addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) panic=1
                  flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
                  kernel_addr=BFC40000
                  u-boot=u-boot.bin
                  load=tftp 8A100000 $(u-boot)
                  u_b=protect off 1:0-1;era 1:0-1;cp.b 8A100000 BC400000 $(filesize)
                  loadfs=tftp 8A100000 root.cramfs
                  u_fs=era bc540000 bc83ffff;cp.b 8A100000 BC540000 $(filesize)
                  test_tftp=tftp 8A100000 root.cramfs;run test_tftp
                  stdin=serial
                  stdout=serial
                  stderr=serial
                  ethact=Eth0 (10/100-M)
                  Environment size: 765/4092 bytes
                  сейчас пытаюсь снять дамп всей прошивки через консоль и текстовый вид, т.к. не нашёл команды чтобы через tftp слить образ, хочу хотя бы забэкапить текущай u-boot на случай, если экспериментами залью не подходящий.
                  Может у вас есть идеи, почему не должным образом реагирует на кнопку?
                    Ну а в чём собсно проблема залить из меню бута? У вас же шнурок есть... Забейте нафиг на все эти кнопки прикрученные длинком.
                    А клиенту руки оторвать. DD-шники "бегут" на Wive-RTNL не от лучшей жизни и высокой производительности. А владельцы дибилинков не от лучшей жизни сваливают на "альтернативы".
                    кина не будет
                      ну было бы за что клиету руки отрывать....
                      хочется сделать как положено.
                      уже ради того чтобы научиться возвращать к заводскому виду.
                      клиент притащил полный cfe от этой же модели, где работает кнопочка.
                      теперь думаю как бы на раз залить его, чтобы не убить бут.
                      поставил ddwrt.
                      пока попробовал залить в 3й раздел: cat /tmp/www/cfe_new.bin > /dev/mtd/3
                      потом слил снова mtd/3 и сравнил с тем, что залил - отличается.....
                        похоже, что чтобы пролить его через консоль через пункт меню 9. Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
                        нужно прилепить к началу заголовок с контрольной суммой...
                          ну всё кажется свершилось немного страха и всё готово :)
                          в консольке делаем
                          protect off all
                          setenv ipaddr 192.168.0.1
                          setenv serverip 192.168.0.7
                          saveenv
                          tftpboot 80000000 cfe_icq.bin
                          erase all
                          cp.b 80000000 bf000000 30000
                          этими нехитрыми командочками с сервера подгружается новый cfe, стирается вся флэш, прошивается cfe.
                          дальше меняем адреса.
                          saveenv
                          всё. передёргиваем питание и мы уже сразу в recovery и шьём через морду родную прошивку.
                          осталось поправить мак адреса и надеюсь, что всё.
                            информация к размышлению: наверное нужно было не всё стереть, а оставить mtd/1......там же все MAC'и....
                            благо я сохранил его, попробую вернуть.
                              Информация к размышлению - мне пофигу чего где там в оригинале. Маки в nvram я утащил совсем не зря. Более того предусмотрел генерацию уникальных маков тоже не от того что всё хорошо и замечательно в оригинальной реализации.
                              А клиенту или вам отрывать дело 10те. Хочется оригинальное месево вместо фирмвари? Дык на кой насиловать зверушку? Вроде не маленький и должны понимать зачем шьёте.
                              кина не будет
                                мне показалось вы немного завелись :)
                                не знаю с чего вы так, я сам дома на g700ap сижу на вашей прошивке....
                                и ничего не имею против......
                                но желание клиента иметь откатывающуюся точку через кнопку - закон :)
                                по итогу показалось самым простым склеить слитые блоки 0 1 и 2 воедино и залить их разом.
                                tftpboot 80000000 012.bin
                                cp.b 80000000 bf000000 50000
                                ну а потом уже вшил вашу.
                                надеюсь кому то пригодится информация.
                                надеюсь предупреждать не нужно, что аккуратнее с CFE быть надо, а то флэшку сдувать и на программатор придётся.
                                по крайне мере на плате неразведён в явном образе jtag :(
