DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    Да конечно. А ещё wifi излучение лишает девственности. =)))
    Блялинк со своим софтом идёт лесом.
    кина не будет
      Добавил костылик (войдёт в 1.7.0) фильтрующий пакеты с невалидными адресами и мультикастами мимо хардварного ната. Это должно решить проблему у вас. Цена - порядка 30% загрузки CPU на RT3052 и порядка 50 на RT3050.
      Правда у меня и без этого мультикаст по проводу прекрасно себя чувствует. Через wifi не пробовал.
      кина не будет
        не знаю как точно измерить но top при трансляции iptv hd канала и прокачки через pppoe 40мбит/сек загрузка процессора 0,4% pppd, общая загрузка 2,1% учтивая что максимально кушает процессор сама программка top
        NAT fastpath software
          see sirq.
          кина не будет
            2 sfstudio
            Увидел в git, что к девайсам с 8Мб флэшем вы добавили поддержку USB. Вопрос в следующем - возможно ли при использовании таких устройств прикрутить к ним на Wive принт-сервер (больно штука в моем хозяйстве нужная, в отличии от файловой помойки и 2G-3G модемов).
              а меня интересует где взять девайсы WR-N(L)(H) если на сайте acorp есть только WR-G
                Это говорит только о том что появился человек в проекте который будет заниматься USB устройствами и не более.
                возможно ли...
                Всё в ваших "ногах"...
                кина не будет
                  Сообщение от romanck Посмотреть сообщение
                  Решается вопрос с производством. Китайцы шевелятся но меееееедленно.
                  кина не будет
                    улыбнуло...
                    Дима
                      В руки попал вот такой девайс rt3050f - китайский роутер на батарейке:
                      Есть консоль и даже маркировка пинов, однако прочитать с нее ничего не удается. Абракадабра. Перепробовал все стандартные скорости, 2 разных и проверенных rs-232<>TTL - результат 0.
                      Кто посоветует - как добиться нормальной консоли?
                      dmesg:
                        Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
                        Поставил 1.7.0 и попробовал запустить iptv в hardware или complex, поведение iptv аналогично и прошивке 1.6.7 при установке высоких значений NAT Binding Threshold работает от нескольких секунд до минуты, в software работает пока не выключишь )
                        прочитал что надо самому компилить. вот только под убунту что то не получилось, буду пробовать.
                          Код:
                          1.7.x
                          1) Add initial RT3662/RT3883 + RT309x support.
                          2) Wi-Fi coexistence now disable per default. (variable HT_BSSCoexistence 0/1
                          3) Add HT_BSSCoexApCntThr variable to install manually a switch-off threshold 40MHz mode wifi. If AP on air > HT_BSSCoexApCntThr.
                          4) Some init scrips more correct use some variable.
                          5) Do not send multicast and broadcast to PPE. Workaround for work IpTv in some configuration. Use CONFIG_RA_HW_NAT_SAFE for build.
                          6) Only packet has valid ethernet adress need send to PPE. Need for correct track uncknown sessions. Use CONFIG_RA_HW_NAT_SAFE for build.
                          7) Smal fix in memory size autodetect.
                          8) Fix xfrm build.
                          9) Backport some fixes from vanilla kernel.
                          10) Add config target for USB 2T2R devices at 8Mb Flash.
                          Ессно собирать самому ибо у меня проблема не проявляется да и вообще никто более кроме вас о проблеме не сном не духом. А учитывая что проверка каждого заголовка перед отправкой в PPE весьма затратно по ресурсам...
                          По хорошему там бы в другом месте проверку сделать, но т.к. повторябельности я так и не достиг то...
                          кина не будет
                            а можно где то почитать как собирать, какие важные опции для сборки 2T2, а то при make config там много вопросов которые я не понимаю, или все по умолчанию жать?
                              У вас ДЫР-300 ? Какие там нафиг 2T2R ?
                              ./compile 1T1R и пойдёт сборка.
                              Как именно собирать я на наге писал, кто хотел тот разобрался.
                              Там же писал что при сборке в отличных от MDV COOCKER дистрибутивах нужно пересобрать тулчейн и даже писал как. Зависимости в скрипте пересборки тулчейна описаны.
                              P.S. В /opt/Wive-RTNL/configs/kernel/config-kernel-1t1r
                              -# CONFIG_RA_HW_NAT_SAFE is not set
                              +CONFIG_RA_HW_NAT_SAFE=y
                              кина не будет
                                12) Update HW_NAT code to 0.9 version.
                                13) Fix send error in raeth (decrease tx timeout).
                                14) Optimize service restart script for speedup.
                                кина не будет
