Облучатель 5ГГц offset
    Сообщение от dax Посмотреть сообщение
    Дело в том, что у антенны получается относительно слабая развязка по кроссполяризации - около 35 дб. И сильное влияние частоты одной антенны на другую. Т.е. нестраиваешь один штырь, расстраиваешь другой.
    Если -35 dB то это влияние уменьшено в 3000 раз
    при такой развязке никакого влияния ни на одном приборе заметить
    невозможно. Только на эмуляторе если включить двойную точность.
    Другое дело шо там развязка реально не больше -18 ... -10 dB
    Последний раз редактировалось mcWit; 31.12.2009, 08:24.
      нашел только такое, но цена далеко не радует:mda:
        Вещь видно качественная (с виду), а это не может стоить дёшево...
          по внешнему виду тяжело судить о качестве :protest:
          Последний раз редактировалось 1111_ivan; 12.01.2010, 14:10.
            Сообщение от 1111_ivan Посмотреть сообщение
            вот тоже нашел :haha:
            4.9 - 6 ГГц
            КСВ во всем диапазоне не более 1.3
            изоляция портов -55 dB :haha:
            ну и так далее ...
            [img]http://[/img]
            а вот так вот смотрится на тарелке диаметром 40 см
            В прайсе вектора с ценой как всегда Ипанулись....:haha:
            Больше 100 баксов за "блю"ватель...:haha:
            Тупую рекламу нахер убираю...
            З.Ы.
            Хоть синей краской бы покрасил, имей совесть..марку то надо держать.
            QUO NON ASCENDAM
              Никто LNB от С-диапазона переделать не пробовал для наших целей на 5ГГц?
              Тут собственно и волновод и рупор с кольцами Френеля...Можно 2 штыря в 2-х поляризациях сделать.
              Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 29.10.2011, 10:46.
                там диаметр очень большой.
                  Диаметр тут не причём, положение штыря и размер надо менять.
                    Насколько я знаком с работой рупорных антенн, в волноводе могут возбуждаться разные моды. Так вот для их возбуждения как раз диаметр критичен.
                      Возьмите калькулятор http://www.cqham.ru/cantenna.htm посчитайте, а потом утверждайте :haha:
                        arcad, я тут в солиде рисовал корпус для патча на 5250, размеры примерно правильные? Если что не так поправте пожалуйста.
                          правильно
                            Вообщето я уже взял и посчитал, и более того серийно делаю. Советую освежить знания по книжкам 40х-60х годов на тему волноводов и руорных антенн.
                              качественный расчет облуча это 99% того что облуч будет работать
                              оставшийся 1% это его качественное изготовление
                              http://imglink.ru/show-image.php?id=...2c73f69864f91f
                              это пример работы линка на 12 км с облучами кросс полярными от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ dax
                              скажу честно скрин старый, в текущем моменте уже стоит железо RB800/R52Hn и прошивки с NV2, благодаря прошивкам скорость реальная поднялась до 140/90 мбит это стабиньную загрузку видел а так пиковые до 180 мбит в одну сторону
                                Привет.
                                Облучатель 5000 МГц offset
                                Размеры у кого есть ?.
                                Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 17:35.
                                __/// Vladimir \\\__
