Дело не только в размерах, там еще и настройка требуется небольшая. Немного промахнешься и потеряешь несколько дб усиления
Облучатель 5ГГц offset
Сообщение от dax Посмотреть сообщениеДело не только в размерах, там еще и настройка требуется небольшая. Немного промахнешься и потеряешь несколько дб усиления
nmts здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42&page=33 пытался что-то узнать ...
arcad писал : Внутренний диаметр 39 мм, длина до раструба 35мм, конус 30 градусов, общая длина 65мм
Работает без проблем.Последний раз редактировалось vldjag; 27.01.2011, 09:13.__/// Vladimir \\\__
...., а линза(замедляющая система) набранная из разных по диаметру дисков.Не совсем понял.
arcad Изобрази пожалуйста схематически, или чертежек можно ?.
Облучатель 5 ГГц "Грибок"
Интересно какая там начинка http://asp24.com.ua/antenna/antenny-...5-ggts-gribok/Последний раз редактировалось vldjag; 27.01.2011, 21:59.__/// Vladimir \\\__
Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеПопробуем разобраться.
И вообще все смешалось в доме, размеры к 5ггц оывм облучам искать приходится по всему форуму
Пасиб
Сообщение от SINDIKAT Посмотреть сообщениеА зимой если полный тазик снега как ВЫ боретесь с этим недугом ?
а то что там есть на качество линка не влияет
Сообщение от Constantin Посмотреть сообщение
Думал что по этим граблям уже все пионеры погуляли.QUO NON ASCENDAM
