TP-Link TL-WA5210G
    linkwireless Mode, Client, Survey, выбираю OTE484105 connect и Save
    Security Settings WPA-PSK/WPA2-PSK, version-encryption automatic, Psk Passphrase-a1a6350400ec15, save
    Вы точно знаете что такой пароль у вашей соседки?
      Если всё-таки не получится выйти в сеть. Может просто поставить wi-fi адаптер. А можно этой ТД как-то усилить сигнал от wi-fi адаптера? или нужна отдельная антенна?
        да он на роутере написан WPA : a1a6350400ec15 и когда с лестницы выхожу со смартфона пароль проходит
          может что-то в ПК не так при команде ping 192.168.1.254 пишет число байт 32, время 1 мс TTL=64 и ничего больше, ниже нет сколько получено и отправлено байт и т п?
            Уже сил нет настраивать эту ТД. За неделю в режиме Client смогла зайти только на домашнюю страницу какого-то Wi-Fi провайдера.
            Как подключимся к новому провайдеру настрою её как AP.
            А в данный момент стается 2 варианта:
            1) Вызвать мастера, (который может добираться дней 5).
            2) За эти же деньги купить wi-fi адаптер в надежде что пробьёт расстояние в 10-15 метров и 2 стены (к соседке).
            Вопрос при выборе на что обратить внимание? Или подходит любой, чтобы в ближайшем будущем работал в связке с TP-Link TL-WA5210G.
            Ещё раз спасибо всем!
              Так как я не русский, то с граматикой у меня не всё будет тип-топ, но я постараюсь.:)
              И так.. С начало поставим статический адрес, сетевой карты, вашего комп-а.
              Потом подключаемся к своему TP-Link и выбираем Operation Mode - AP Client Router
              По умолчанию IP адрес TP-Linka - 192.168.1.254 - оставляем как есть.
              далее... Ваш Region - Greece, как я понял
              Wireless mode - Client, а SSID ("OTE484105") вы получите автоматически, после того, как подключитесь к рутеру вашей соседки
              Wireless Security - пишем пароль рутера (a1a6350400ec15). Version и Encryption такие же как у рутера.
              Из списка "AP List" выбираем нужную нам (не нам, а вам:) точку доступа, жмём Connect и Save.
              Не забудте проверить, какая поляризация антенны у вашей соседки и такую же устанавливаем на тп-линк.
              Не забываем о расстоянии до ТД
                И для сердце спокойствия включаем Firewall
                Как то вот так...
                  Brutto спасибо вам за такое подробное объяснение! В течение всей недели делала как вы описали и не один раз, за исключением брандмауэра, его не включала и ещё расстояние до антенны стояло на автоматик. Но всё равно сделала reset и по вашем скриншотам прописала всё сначала, результат такой же. Только односторонний трафик
                  2083bytes sent, 0 received
                  29 packets sent, 0 received
                    А теперь сделай снова как описалBrutto только выбери вместо клиента repeater. и отключи DHCP и после того как точка перезагрузится сделай следующее: зайди в свойства сетевой карты(это туда где первым шагом прописывался адрес1192.168.1.100) и поставь везде галки получать автоматически. все будет гут
                    только чтоб зайти на точку надо будет все время адрес прописывать статически
                      m-sat сделала всё как написали. Сетевая карта получает адрес автоматически. На ТД поставила режим AP, потом выбрала Repeater сигнала нет совсем. А куда же записывать WPA пароль в настройках только WeP доступен?
                        Может влиять операционная система как-то? Как уже писала недавно переустановила Windows XP service pack 2 2002 года, а обновить без интернета не смогла.
                        Или сетевая плата? Стоит Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
                          Всем огромное спасибо за помощь!
                          Всё получилось!
                          Сделала всё как сказал Brutto, только с разницей что на компьютере поставила
                          Ip адрес не 192.168.1.100, а 192.168.0.1. И на ТД Ip адрес поменяла на 192.168.0.2.
                          Помогла эта статья http://citforum.ru/nets/wireless/wifi_home/
                          Ещё раз всем спасибо!!! Ребёнок прыгает от радости!
                            Всё хорошо, что хорошо кончается :)
                              Добрый день! Помогите советами, пожалуйста, может кто-то уже реализовывал подобное. Планирую сделать с помощью данных девайсов следующую схему: девайс №1 - роутер (PPPoE) и ТД, девайсы №№ 2,3,4 - клиенты. Надо раздать инет 10 Мбит. Реализуемо? Потянет проц на 1 точке (роутер и ТД) или лучше отдельный рутер прикрутить? В каком режиме предпочтительнее настроить линки? На торрентах не ляжет вся эта сеть? Спасибо за информацию.
                                Можно я не буду отвечать на этот вопрос?? у меня почти такая же сеть , самый дальний клиент 3 км от базы , во всех случаях установлена 5210 , скорость максимальная составляет 4-5.5 , думайте сами... учтите что ширина антенны ограничена , я как то спрашивал на форуме про антенну что в 5210 , мне так не кто и не ответил..
