TP-Link TL-WA5210G
    Спасибо за детальное разъяснение, теперь мне понятно. После перенастройки, сигнал стал на обеих точках примерно одинаковый, на одной ~31dB, на второй ~26dB. Думаю это в пределах нормы.
    Появился такой вопрос, по кабелю в PoE, во время дождя стекло немного воды. Аппарат был сразу же отключен от напряжения и прогрет феном. Насколько это страшно? Через сколько могут проявиться последствия и в каких формах? В случае чего, возможно ли приобрести оригинальную(аналогичную) замену?
      Помогите с настройкой, пожалуйста. Есть АДСЛ модем с wifi (D-link 2640U), подключен в интернет - он же является точкой доступа его ip 192.168.3.1 - через эту точку нормально работает ноутбук - 192.168.3.2. Я подключаюсь к этой точке своим 5210G (задача просто получить интернет на мой компьютер по витой паре от точки) - в Operation Mode - выставляю AP, в Wireless Mode - Client. Затем жму на кнопку Survey, выбираю нужную беспроводную сеть(сигнал колеблется 5-10Дб, security - OFF), затем жму Connect и Save. После этого в Antenna Alignment - No signal, если тут же зайти в Survey - я эту точку вижу. Получается, что я ее вижу, а присоединиться не могу? Несколько раз в процессе долгих манипуляций (перезагрузки, "игры" с мощностью, расстоянием) мне удавалось получить 5-10Дб в Antenna Alignment и даже удаленная точка пинговалась, но не на долго. Помогите пожалуйста - может я что то не так делаю? Спасибо.
        Сообщение от olata Посмотреть сообщение
        Этого недостаточно для устойчивой связи. По минимуму нужно, чтобы уровень сигнала не опускался ниже 10. И то при этом связь будет плохонькая, на очень низкой скорости и с обрывами.
          Спасибо за Ваш ответ. Значит то, что я наблюдаю такие "чудеса" (в Survey точку вижу, а присоединившись в Antenna Alignment - no signal) - это только из за плохого уровня сигнала - с настройками линка у меня нормально?
            По поводу настроек ничего сказать не могу, поскольку вы их описали не все. Те, которые описали - правильные.
            А в Survey иногда можно увидеть точки, расположенные на расстоянии 30км и с уровнем сигнала даже не ноль, а минус. Но это не значит, что вы сможете к такой точке подключиться.
              Спасибо. Понятно.
              1) Значит буду "играться" с мощностью, расстоянием, поляризацией, крутить, выше поднимать свою 5210 - может еще что то посоветуете?
              2) Есть еще одна точка (АДСЛ модем ASUS - другой сосед готов интернетом поделиться, правда уровень сигнала такой же примерно) - использует шифрование WEP: сказал мне пароль я прописал его в security - подключаюсь к его точке вижу уровни в Antenna Alignment-5-10Дб, но его модема не пингую. Подскажите пожалуйста, что является показателем успешного подключения к его точке? Если я вижу уровни в Antenna Alignment - значит я подключился и то что по ip не пускает это только из за плохих уровней сигнала или возможны варианты (дело в том что его точку настраивал специалист провайдера(к администрированию своей точки он пароль даже не знает) - может там еще и по MAC доступ ограничен)? Если дело в уровнях сигнала - буду работать по п.1. Спасибо.
                1. Только добиваться более высокого и стабильного уровня сигнала.
                2. Обычно провайдеры настраивают на получение IP-адресов автоматичеки по DHCP. Проверьте, ваш компьютер получает IP-адрес, а также шлюз и DNS?
                  В том то и дело что не получает ip (автоматически присваивает 168.254.xxx.xxx) - вот я и не пойму в какую сторону думать - то ли к его точке я не подключился нормально (может фильтр по МАС или с шифрованием что то не так -может у него не WEP вовсе - это я с его слов "у меня так на бумажке записано...."). Поэтому и спрашиваю - какой критерий успешного подключения к его Wi-fi точке - когда я вижу уровни в Antenna Alignment? Или может что то другое? На основании чего я могу принять решение, что с wi-fi все в порядке и нужно "копать" в сторону IP провайдера?
                    На основании чего я могу принять решение, что с wi-fi все в порядке...
                    Полностью можно быть уверенным только если начали ходить пинги до устройства "на той стороне". А уверенность в 90% того, что настройки WiFi правильные, можно получить, внимательно изучив вкладку Status.
                      Ну с пингами как раз и проблема... Жаль что однозначного указателя на то что линк Wifi "поднялся" нет. Изучаю внимательно Status - на что особенно обратить внимание?
                        Если подключение есть, должно быть примерно так.
                          Несколько дней поигрался с разными настройками, но оказалось что первоначальные настройки наилучшие - работают на 14 канале на максмальной мощности максимум что я добился 13-17dB на обоих точках в режиме моста, пробовал перейти на 8 канал - уровень сигнала упал до 7dB -связь практически пропала - пришлось ехать менять настройки на удалённой точке обратно. Побовал уменьшать мощность - уровень сигнала ослабевал и скорость падает. Забыл только поляризацию "покрутить". Ниже мои графики.
                          Ещё интересно... Я настроил ближнюю точку в режим повторителя, а на удалённой оставил мост - сигнал вырос до 19dB и графики скорости тоже поднялись. Что это было?
                            На 14 канале эта точка умеет работать только в стандарте 802.11b, а этот режим очень чувствителен к помехам. Поэтому при довольно высоком уровне сигнала скорость может быть очень низкой (о чем говорит ваш график).
                            Так экспериментировать можно долго и без особого смысла. Если хотите нормальную связь, то нужно добиваться прямой видимости. И желательно модем оставить в покое, пусть раздает инет по квартире, для чего он и предназначен. А на связь с вашей точкой поставить еще одну 5210, подключенную к модему кабелем и вынесенную на прямую видимость.
                              Так у меня так и есть, модем я не трогаю - стоит точка, подключена к модему, удалённая такая же.
                              При переходе на другой канал связь теряется, либо очень неустойчивая, на 14 канале работает без проблем, скорость подключения интернета низковата, но много лучше мобильных 3G в моём районе, да и по цене... 99 руб в месяц.
                              Вопрос. Возможно ли организовать сеть так:
                              АДСЛ-модем -> AP (1 канал) работает в пределах квартиры -> AP 5210 (14 канал для удалёнки) = AP 5210 (14 канал - загородный дом) -> AP работает в доме
                              Меня интересует как настроить беспроводную связь на участке, помеченном красным. Т.е. использовать подключение 5210 не проводом, а wi-fi
                                Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
                                Прямая видимость между ними есть? Какое расстояние?
                                Если у вас стоят две 5210 и работают друг с другом только на 14 канале и со скоростью 45 килобит/сек - значит что-то не в порядке. При нормальной связи такие точки прокачивают примерно до 20 мегабит/сек. В условиях наличия помех до 10 мегабит/сек.
                                Вы хотите по WiFi между модемом и 5210? И этой-же 5210 дальше поддерживать линк с загородным домом?
                                Это не вариант. Даже если и будет работать, то с отвратительным качеством. Подключайте 5210 к модему кабелем.
                                И 5210, которая в загородном доме, должна принимать интернет по WiFi и дальше раздавать исключительно кабелем. Никаких репитеров и т.п.!
