TP-Link TL-WA5210G
    Сообщение от Akssus Посмотреть сообщение
    вон человек завер линк на 600м при мощьности в 2 -3db. За это ему благодарность что он понял принципы работы wi-fi сетей.
    не понял фразы завер линк? То есть добился устойчивой скорости при 2-3 db?
      Прошу прощения за ошибку - исправил. Да вы все правильно поняли. у бриджей антенна 18dbi усиления.
        Доброго всем вечера! Помогите разобраться TP-Link TL-WA5210G подключен в режиме универсального репитера с ADSL WI-FI модемом D-Link для расширения радиуса действия.На ноутбуке интернет работает,а на телефонах и планшетниках не подключается подскажите в чем дело?
          serg1970 На TP-Link TL-WA5210G надеюсь режиммы B/G выбраны?Не выставляйте ONLY.
            Jess Где именно выбрать режим B/G?
              Здраствуйте!подскажите пожалуста будет ли работать такой вариант,у друга стоит кенетик,к нему хочу пристроить для раздачи антену(банку от кофе),у себя поставить клиентом TP-Link TL-WA5210G,расстояние около 1200 метров,попадаются деревья,пройдет такой номер?
                Как повезет, лучше на втором конце тоже ставить 5210. Ну и, конечно, перешить в Нанос.
                  Здравствуйте. Являюсь владельцем 2-х wa5210g. Точки соединены в bridge. Между ними максимум 300 м и 2 дерева по несколько веток. Живу в селе, каналы по идее должны быть свободны, так стоит только одна какая то вышка раздающая инет. Работающая на 3 канале. Сигнал показывает 15-17 db, но скорость 5-8 мбит при закачке файлов с одного на второй комп. Даже когда две антенны в 5 метрах одна от одной, скорость больше 20 Мбит не поднимается.
                  Галочка на повышенную мощность отключена, пробовал и 13, 16, 19 мощность, на расстоянии скорость до 5 Мбит, редко когда 8 Мбит есть.
                  Настройки дистанции разные ставил.
                  Есть ли смысл перепрошивать в NS2?
                    Сообщение от faktorx Посмотреть сообщение
                    Читайте предыдущий пост!
                      Перешил я значит обе точки в НС2. Сигнал на приемной показывает -65, но скорость не увеличилась.
                      Еще такой вопрос: можно ли чтобы обе точки были в Access point режим bridge? А то получаеться только соединиться когда одна в Access point, а вторая в Station. И тогда Station не раздает инет по вай фаю
                        Обе нужно ставить в AP + WDS
                          Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
                          Спасибо. Попробую. И там где поля для прописи маков, на первой точке прописать адрес второй, а на второй - адрес первой? А ставить галочку возле MAC ACL, или не ставить?
                          Настроил. На обоих раздача инета по воздуху есть. А как бы шифрование на них включить? А то включил на обоих WPA2 и пароль один и тот же. Не видят одна одну
                          Последний раз редактировалось faktorx; 26.10.2013, 21:54. Причина: добавил сообщение
                            Одинаково поставить шифрование и пароли.
                              День добрый господа, помогите плиз советом.
                              В общем имею линк 6 км построен на 5210 со стороны раздачи, и на приеме 5210 с TP-Link TL-ANT2424B, имею стабильный линк, но более 3.5мб выжать немогу, а нужно 10 мб, на пути есть посадки, в среднем на обоих точках 17-20дб, летом падает на 15-18дб. Мачты поднимать выше никак, + со стороны раздачи максимум по весу и размерам можно установить Ubiquiti AirGrid M2 16dBi HP.
                              Вопрос, смогу ли я на Ubiquiti AirGrid M2 16dBi HP с двух сторон понять линк до 10 мб, или быть может что то другое посоветуете исходя из Вашего опыта.
                              Заранее Спасибо.
                                Лучше воспользуйся NanoBridge M2 толку будет больше.
