TP-Link TL-WA5210G
    а что вы прописываете в настройках сети компьютера вот тут
      пробовала ставить ip 192.168.1.100, маска 255.255.255.0 , сейчас стоит получать автоматически
        вы на точку свою заходите по какому адресу?? посмотрите у соседки что прописано , после узнайте на каком айпи у нее роутер работает его пропишите в DNS и основной шлюз
          на ТД захожу по 192.168.1.254 пробовала менять на (192.168.1.1), сейчас опять 192.168.1.254. Я поняла спасибо! А не беспокоя её самой никак нельзя?
            Загадка почему я тогда на свободные точки не захожу, вернее ip шлюз DNS их вижу, трафик идет и принимаю и отдаю, а интернета нет. Думаю что-то с настройками ТД не так.
              ну если вы подключаетесь с помощью точки к ее роутеру , и у вас работает локальная сетка ,т.е вы видите ее комп а она ваш то можно попробовать про сканировать диапазон айпи с помощью Advanced LAN Scanner
                Ну а вообще бы не плохо было посмотреть что вы хоть настраиваете , и как .. можно в картинках)))
                  Да трудновато будет. На форумах бываю нечасто, не знаю как скриншоты делать, тем более со смартфона их передавать. Сетки нет , я её ПК не вижу. Знаю только её пароль, её SSID при сканировании, нажимаю connect. Большое спасибо за помощь! Буду пробовать как вы сказали.
                    то что вы видите ее точку это не говарит еще о том что вы сможите подключиться , нужно знать ее айпи адреса
                      Пойду смотреть ее ip, как поняла в свойствах подключения? А почему же смартфон, ноутбук можно подключать не имея ip. Если на свой Пк поставлю wi-fi адаптер будет подключаться имея только SSID и password? Просто хотелось бы понять ТД не может работать как wi-fi адаптер+антенна? Еще раз спасибо!
                        Давайте для начала узнаем ее айпи а дальше уже обьясню
                          Сообщение от altzes Посмотреть сообщение
                          Потому что они получают его автоматически от провайдера.
                          нет. Она работает как отдельное устроиство.
                          Вам надо ее настроить либо бриджем либо роутером.
                          если ставите бриджем, то ваша сетевая карта выступает своего рода в роли wi-fi адаптера. надо дать ей адреса из диапазона адресов провайдера это как раз те адреса которые нужны для выхода в интернет.
                          это ИП МАСКА ШЛЮЗ и ДНС.
                          если пров раздает их автоматически, то ставите автоматически, либо прописываете вручную. Естественно их надо тогда узнать.
                          Если тплинк настроить роутером - то тогда он будет выступать в роли провайдера и уже он должен получить адреса для выхода в интернет и натить их вам.
                            belokuriha и m-sat спасибо вам за помощь!
                            Начну по порядку. Подключила ТД к лан порту на Пк.Настройки Пк получать ip автоматически.
                            Получилось Ip 192.168.1.100, маска 255.255.255.0
                            Зашла в меню ТД, Quick Setup, AP Client Router, Dynamic IP, SSID TP-LINK_3FB018
                            Wireless SSID TP-LINK_3FB018, region Greece, Channel-automatic, power 27dBm Max, Mode 54Mbps
                            linkwireless Mode, Client, Survey, выбираю OTE484105 connect
                            Security Settings WPA-PSK/WPA2-PSK, version-encryption automatic, Psk Passphrase-a1a6350400ec15, save
                            получилось Status
                            Mac Address: F8-D1-11-3F-B0-18
                            IP adress: 192.168.1.254
                            Subnet Mask: 255.255.255.0
                            Wareless:
                            Wireless radio: enable
                            Signal: 24 db
                            ssid: OTE484105
                            Channel: 6
                            Mode: 54 Mbps
                            MAC Address: F8-D1-11-3F-B0-19
                            Wan:
                            Ip address: 0.0.0.0 Dynamic IP
                            subnet mask: 0.0.0.0
                            Default Gateway: 0.0.0.0
                            Dns server: 0.0.0.0 ,0.0.0.0
                            Received: Bytes 0, Packets 0
                            Sent: Bytes 0, Packets 0
                            DHCP server: enable
                            Start IP address-192.168.1.100
                            End ip address-192.168.1.199
                            Выписала данные с роутера у соседки
                            IP address: 85.75.19.135
                            Subnet Mask: 255.255.255.255
                            Default Gateway: 80.106.108.46
                            Primary DNS: 195.170.0.1
                            Дальше что делать? Ставить режим бридж?
                              а что у нее написано в свойствах подключения на компьютере??
                                у неё отдельно стоит роутер и она с ноута выходит в сеть. Так что не знаю где там свойства подключения просто wi-fi сигнал
