TP-Link TL-WA5210G
    Уважаемые, знатоки
    помогите бедолаги... точку 5210 еще не прошил все в процессе....
    проблема следующая:
    две точки, линк на 2 км видимость прямая, только на пути стоит вышка МТС. первая точка в режиме базы! вторая универсальным репетиром
    на ней два клиента один по LAN второй с бука по вайфай, спитест показывал 12-15мег 24Дб. Примерно неделю назад появились проблемы скорость упала до 0,5-1 мег танцы с бубном не помогли.... пробовал разные каналы, дистанцию выставлял, поляризацию менял. не че не помогает! Поставил на базе тазик 90см сиглан возрос 35-40бд скорость в канале по тесту показывает 10-12мег, но как только подключается к репетеру (второй точки) любой клиент (хоть с бука хоть с компа во вайфай) скорость сразу становится 0,2м-0,5м пинг вырастает до 3000 с провалами, как только его отсоединяю опять все внорме...:wacko: в чем может быть дело? могла точка таким образом сломаться? (от клиента не зависит пробовал своим буком подключатся результат тот же)
      Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение
      Уважаемые, знатоки
      проблема следующая:
      Вам проще настроить на базе точка многоточка(включить АР)-у клиента тоже самое,в окошке добавить еще какой нибудь мак,с одним не будет работать.
        Можно и режим Bridge (Point to Point) With AP Mode на обеих точках. Репитер это режим для крайнего случая, если точки не поддерживают Bridge или WDS, а связь необходима.
        А самым лучшим вариантом будет вторую точку поставить клиентом или Bridge, а к ней кабелем подключить еще одну точку, которая уже будет работать с клиентами в режиме AP.
          Все кто откликнулся СПАСИБО!
          сделал Bridge (Point to Point) на обоих точках 12-14мег канал держит! но все повторилось как только клиент подключился
          канал упал до 0,5 какой то замкнутый круг.... другие на правления работают без проблем.
          "А самым лучшим вариантом будет вторую точку поставить клиентом или Bridge, а к ней кабелем подключить еще одну точку, которая уже будет работать с клиентами в режиме AP. "
          вот так у меня тоже работает на другое направление, там 4 клиента
          а тут 1 по LAN один по wifi
          может будут еще какие мысли?
            Проверяйте скорость подключения клиента, возможно плохое качество линка, много перезапросов.
            Либо у клиента вирусы или торрент создает несколько тысяч подключений. Точки такого очень не любят.
              ...может будут еще какие мысли?
              Модификация TL-WA5210G
                lдва TP-LinkTL-WA5210G соединены между собой точка-точка растояние 3,5км,на последней (в квартире)стоит роутер DIR400 два компа по меди подключены два по вай-фай,полторы недели назад скорость упала до 1-2мб а была до этого 6-9мб ,играл с настройками непомогло так вот а неможет быть что кто-то подцепился и пользуется?Как я писал подключены точка-точка,шифроваеий никаких нет или я туплю?Вопрос такой соединение точка-точка в плане надежности как ?Есть риск вторжений ?
                  поставил линк
                  Tp-link 743ND + антена 9dbi (1 ПК по LAN отбирает инет) 3,5Мбит
                  Tp-link 5210 300м 3,5Мбит сигнал 40db
                  Tp-Link 5210 500м Универсальный репитер для сигнала 743 3,5Мбит (скорость меньше в два раза на подключившихся за ним) 29db
                  USB Dongl Wi-Fi 1мбит (конектится через репитер в 40метрах)
                  скорость по тестам с базой 18мбит
                  эфир загажен жутко 54g режим скорость пошла, в 11b помехи и вечный дисконект даже на японском 14 канале
                    Сообщение от sale-bay Посмотреть сообщение
                    Уже не первый раз вижу упоминание о 14 канале в 5210. Либо я чего-то не понимаю, либо существуют разные версии 5210. У меня уже около десятка таких точек, на всех при выборе Japan-Japan6 максимум 13 каналов. Или там необходимо какое-то особое шаманство?
                    З.Ы.:
                    Firmware Version: 4.4.5 Build 111209 Rel.40972n
                    Hardware Version: WA5210G v1 0816311C
                      З.Ы.:
                      Включи режим b , и появится 14 канал.
                        Странно, что 14 канал доступен только в режиме B. Может пригодиться только для линков с небольшой скоростью.
                          Подскажите. Как на TP-Link TL-WA5210G можно поменять МАК ?
                            Из интерфейса на родной прошивке скорее всего никак. По крайней мере ничего такого там нет. Может из консоли возможно, но список команд не попадался.
                              Консоли у него нет . только в режиме роутера можно подставить мак.
                                Люди добрые!!! Читаю эту ветку, больше половины уже осилил, пока ответа на свой вопрос не нашёл, поэтому допоможите советом! Установил две WA5210G.Расстояние по Google - 400 метров. По пути стоит 2 2-этажки (точки установлены в одноэтажных домах). Distance setting стоит 0,6 км, правда уровень сигнала стоит на полную катушку. Установлены в режиме point to point, галка АР снята. интернет раздаёт tp-link модем (8 мегабит). Вопросы :На раздающей точке почему-то с самого начала горят все светодиоды уровня мощности сигнала, регулировке не поддаются. Почему? Ну и другой вопрос,основной, в скорости. Скорость по встроенному Throughput monitor ни разу не наблюдал выше 500 килобит. В основном, 80-100. Уровень сигнала на приёмной(7-15) точке всегда ниже, чем на раздающей(10-18). Хотя в редких случаях торрент качает со скоростью 500-600 кбит/с. Пинги отличные : почти всегда 2-3 мс, в редких случаях до 13 мс. не пойму, что делаю не так. выбрал канал , который не занят никем с обоих сторон. может у кого-нибудь есть советы?
