TP-Link TL-WA5210G
    Oxuenen, вам самому лень разбираться даже в элементарных вещах? Или за вас все всегда должен кто-то другой делать?
    Считайте это предупреждением за флуд.
    Enable SSID Broadcast - снять галку.
      Скажите какую максимальную скорость можно выжать на этих точках на встроенных антеннах, расстояние 1.2 км.
        Максимум 16-18Mbps.
          Добрый день всем.Имею точки 5210 и5110,5210 работала клиентом 1,5 года в режиме 24-7 без проблем на 6 канале.Сейчас поменяли раздачу на 1-й канал и начались зависания почти каждые 5 минут ,и 5210 и 5110 ,в чем может быть проблема?Или проблема в самих tp-linkах
            А зачем канал меняли?
            З.Ы. Давно заметил одну особенность у 5210: чем выше канал (частота), тем лучше работает. Лучшие результаты на каналах 10-14, на 6-9 чуть похуже, а ниже 6-го иногда вообще связи нет. Сначала грешил на частотные характеристики антенны, но при замене прошивки на NS2 ничего подобного не наблюдается. Та-же точка начинает примерно с одинаковыми х-ками работать и на нижних каналах, и даже на нестандартных ниже основного диапазона.
              Algon, кстати да. Тоже заметил что работает лучше на каналах как можно выше. Правда увязывал это с засоренностью эфира, а вон оно как выходит. Причем также, начиная с 6-го и выше работало всё лучше.
                Кинте пожалуйста примерные настройки для клинта и для точки, сегодня попробывал настроить точку поставил ее на крыше и пошел по прямой через 200 метров сигнал пропал.:search:
                  Подскажите пожалуйста. Можно ли для TP-Link TL-WA5210G использовать блок питания от Nanostation 24v 500mA ???
                    Сообщение от Alex-Poltava Посмотреть сообщение
                    Конечно стабилизатор там есть... но черт его знает, как он отнесется к 24 вольтам. Родной блок 12V 1A.
                    Я бы не рисковал...
                      Нет, нельзя.... Вы разбирали TP-Link TL-WA5210G ?
                      Конденсаторы там стоят на 16в... И защита от перенапряжения - 1,5КЕ15.
                      Уже пробовали пионеры давать 24в. Блок питания на 24В был с защитой от короткого замыкания.
                      Так что все осталось целым.
                      А вот защита на TP-Link TL-WA5210G мне нравится ...... Лучше чем ничего....
                        Разбирал. Электролитов там не нашол. Взял ПОЕ от наноса на 15V, все ок. Потом поменял на блок 16,5V 500mA при включении просело до 15v, все ок.
                          Правильно , до 15в. А 24в короткое дает....
                            Будет ли работать такая связка .
                            Основной принимающий база Тп Линк 5210 +TL-ANT2415D
                            Три корпуса . А , В,С
                            На корпусе А выставлен Тп Линк 5210 +TL-ANT2415D
                            На корпусе В 12 IP камер по WI-FI
                            На корпусе С 8 IP камер по WI-FI
                            Расстояние между корпусами 150-200 метров . Прямая видимость .
                            Тп Линк 5210 +TL-ANT2415D - принимает все камеры - но заваливается видео картинки ввиде стоп кадра на минут 1-2 по очередно .
                            Хочу попробовать
                            выставить на Корпусе В и С Тп Линк 5210 как передающие на основную базу в корпусе А .
                            при Этом, выставленные на корпусах В и С -Тп Линк 5210 ,должны принимать сигнал по уай фаю с IP камер и передавать на основной в Корпусе А .
                            Это возможно?
                              20 IP-камер через один WA5210??? Это же стандарт 802.11b/g и максимум пропускной способности у таких точек около 20Mbps (при идеальной связи). На каждую камеру приходится по 1 мегабиту/сек. Ничего удивительного, что не хватает...
                                это я уже понял . Поэтому и задал такой вопрос.
