Народ кто знает как использовать TL-WA5210G в качестве WI-FI АДАПТЕРА
TP-Link TL-WA5210G
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема в такой ситуации: имеется точка доступа TP-LINK WA5210G она раздает инет одному клиенту по лану. Решили подключить еще одного товарища поставили свитч и все...оба не работают! Каждый по отдельности в инет выходит нормально, а через свитч никак. Меняли свитчи, все бесполезно. Попробовали поставить роутер DIR-120, работает! Раздает инет на всех, но такой вариант не проходит, нужно что бы у каждого была своя авторизация. Может быть точка с свитчами не может работать?
PS. Свитч обыкновенный, неуправляемый.
Сообщение от pavlich Посмотреть сообщениеЗдравствуйте.Такая проблема,при длине кабеля 50м точка запускается только от19.5v(хотя в характеристике указано 60м для стандартного БП 12v).Насколько это нормально?
PS. Испытывал на столе от лабораторного БП.
Ток 0.25А при max мощности.
Как это может повлиять на работу точки?
Ибо бред .. Смените кабель на нормальный.. У меня есть участок где данная точка подключена аж через "колено" т.е стоит БП с него по кабелю идет питание на свитч , свитч переделан для питания по PoE , и уже с этого свитча идет кабель на точку , и все это занимает около 70-80м , на выходе БП 19В , в том месте где свитч стоит для бесперебойной работы АКБ ..Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеИбо бред .. Смените кабель на нормальный.. У меня есть участок где данная точка подключена аж через "колено" т.е стоит БП с него по кабелю идет питание на свитч , свитч переделан для питания по PoE , и уже с этого свитча идет кабель на точку , и все это занимает около 70-80м , на выходе БП 19В , в том месте где свитч стоит для бесперебойной работы АКБ ..Последний раз редактировалось pavlich; 11.11.2012, 10:22.
