не обращайте внимания, это серость прошивки tplink. у меня порой она вообще теряла веб интерфейс, а канал продолжал работать, и точка находящаяся за 5210 пинговалась, а сама 5210 нет. Потом без перезагрузки сама очухивалась.
TP-Link TL-WA5210G
У меня TP-Link TL-WA5210G (настольный вариант) находится в антенне (Панель ФА-20),антенна установлена на крыше.
С недавних пор я обнаружил что точка вдруг перестает работать,происходит это преимущественно днем.
Проверил все:блок питания,кабель,роутер куда она подключена-все в порядке.
Анализ этой странности показал что все дело - в температуре окружающей среды.Как только пришло лето и жара этот изьян проявился.Это значит что солнце нагревает точку,а встроенная в точку защита отключает ее.Вечером точка остывает,защита отключается,и точка включается и работает!
Здраствуйте!
Всем известно что 5210 как репитер работает только в Wep.
А это фиговая безопасность.
Базовая и репитер 5210.
А если на базовой станции включить фильтрацию по МАС,
то и репитер будет допускать в сеть только прописанные устройства?
Или нужно на репитере отдельно прописывать фильтр по МАС?
Ребята, подскажите такую вещь плиз... Встроенный спидтест позволяет померять скорость к клиентской точке, если она подключена клиентом с прозрачным каналом за точкой. А можно ли как-нибудь померять скорость к точкам, настроенным клиент-роутерами? Они все по LAN имеют дефолтный адрес 192.168.1.254 а по WAN получают айпи на микротике.
Всем добрый день! Есть в работе базовая NSM2 и клиентская тоже NSM2, связь супергут. Понадобилось подцепить еще одного клиента на базу, у него уже был тплинк 5210. Ну аирмакс на наносах сходу втопку - коннект появился, но точка 5210 постоянно отваливается, скорость прыгает от 1 до 54 что на прием что на передачу хаотично, при этом прокачка нулевая, еле еле данные туда сюда ходят. Расстояние линка 1.1 км, прямая видимость, с мощностью и каналами игрался - без толку. Подскажите куда копать, или сразу человеку советовать выкинуть 5210 и взять хотя бы локо м2?
п.с. лог с нсм2 базовой
Jul 1 15:47:14 wireless: ath0 MLME-AUTH.indication(addr=(тплинк 5210))
Jul 1 15:47:14 wireless: ath0 Registered node:(тплинк 5210)
Jul 1 15:47:14 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: associated
Jul 1 15:47:17 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) WPA: PTK: Failed to receive EAPOL-Key msg 2/4 response, all tries exhausted.
Jul 1 15:47:17 wireless: ath0 Sending deauth to (тплинк 5210). Reason: 4-way keying handshake timeout (15).
Jul 1 15:47:17 wireless: ath0 STA-TRAFFIC-STAT mac=(тплинк 5210) rx_packets=0 rx_bytes=0 tx_packets=4 tx_bytes=428
Jul 1 15:47:17 wireless: ath0 Expired node:(тплинк 5210)
Jul 1 15:47:17 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
Jul 1 15:47:17 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: disassociated
Jul 1 15:47:20 wireless: ath0 MLME-AUTH.indication(addr=(тплинк 5210))
Jul 1 15:47:20 wireless: ath0 Registered node:(тплинк 5210)
Jul 1 15:47:20 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: associated
Jul 1 15:47:22 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jul 1 15:49:09 wireless: ath0 Sending deauth to (тплинк 5210). Reason: Poor channel conditions (34).
Jul 1 15:49:09 wireless: ath0 STA-TRAFFIC-STAT mac=(тплинк 5210) rx_packets=1475 rx_bytes=1802208 tx_packets=1014 tx_bytes=61109
Jul 1 15:49:09 wireless: ath0 Expired node:(тплинк 5210)
Jul 1 15:49:09 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: disassociated
Сообщение от Shkodun Посмотреть сообщениеДоброй ночи, подскажите у меня TP Link TL WA5210G раздает интернет и сетку, как подключить к сети dir 320 и через ньго раздавать интернет дальше. тоесть. принять сигнал и перенаправить другим?
PS Не перестает "удивлять" человеческая лень...
Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщениеНу я и говорю глючит прошивка. Значит всё-таки помогло.......
Юзаю прошивку TP/NC больше полгода нет ни каких глюков что вы все на прошвику грешите
