Сообщение от Akssus
Посмотреть сообщение
TP-Link TL-WA5210G
Здравствуйте. Являюсь владельцем 2-х wa5210g. Точки соединены в bridge. Между ними максимум 300 м и 2 дерева по несколько веток. Живу в селе, каналы по идее должны быть свободны, так стоит только одна какая то вышка раздающая инет. Работающая на 3 канале. Сигнал показывает 15-17 db, но скорость 5-8 мбит при закачке файлов с одного на второй комп. Даже когда две антенны в 5 метрах одна от одной, скорость больше 20 Мбит не поднимается.
Галочка на повышенную мощность отключена, пробовал и 13, 16, 19 мощность, на расстоянии скорость до 5 Мбит, редко когда 8 Мбит есть.
Настройки дистанции разные ставил.
Есть ли смысл перепрошивать в NS2?
Сообщение от faktorx Посмотреть сообщениеЕсть ли смысл перепрошивать в NS2?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Перешил я значит обе точки в НС2. Сигнал на приемной показывает -65, но скорость не увеличилась.
Еще такой вопрос: можно ли чтобы обе точки были в Access point режим bridge? А то получаеться только соединиться когда одна в Access point, а вторая в Station. И тогда Station не раздает инет по вай фаю
Сообщение от faktorx Посмотреть сообщениеПерешил я значит обе точки в НС2. Сигнал на приемной показывает -65, но скорость не увеличилась.
Еще такой вопрос: можно ли чтобы обе точки были в Access point режим bridge? А то получаеться только соединиться когда одна в Access point, а вторая в Station. И тогда Station не раздает инет по вай фаюПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеОбе нужно ставить в AP + WDS
Настроил. На обоих раздача инета по воздуху есть. А как бы шифрование на них включить? А то включил на обоих WPA2 и пароль один и тот же. Не видят одна одну
Одинаково поставить шифрование и пароли.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
День добрый господа, помогите плиз советом.
В общем имею линк 6 км построен на 5210 со стороны раздачи, и на приеме 5210 с TP-Link TL-ANT2424B, имею стабильный линк, но более 3.5мб выжать немогу, а нужно 10 мб, на пути есть посадки, в среднем на обоих точках 17-20дб, летом падает на 15-18дб. Мачты поднимать выше никак, + со стороны раздачи максимум по весу и размерам можно установить Ubiquiti AirGrid M2 16dBi HP.
Вопрос, смогу ли я на Ubiquiti AirGrid M2 16dBi HP с двух сторон понять линк до 10 мб, или быть может что то другое посоветуете исходя из Вашего опыта.
Заранее Спасибо.
