TP-Link TL-WA5210G
    Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщение
    Расстояние от AP до POE инжектора - примерно 30-35 метров питание по витой пары - TP-Link постоянно ребутится - питания нехватает или что то другое?
    Должно работать, может хреново обжал.
      да нормально обжал - проверял. Оно то работает только под нагрузкой перезагружается. Например когда пытаюся зайти в настройки... а если включаю на старое место - метров 16 - работает без проблем.
        Эти девойсы не работают с китайской витай парой, купи евролан кабель, и не будет проблем
          Так-как китайский кабель состоит из железа. А с евроланом будет пахать и 150 метров без проблем.
            Перенес инжектор до самого девайса - и заработало норм ))). Это оказалось проще ))
              Всем доброго вечера... Необходимо раздать интернет в дом клиента на удалении 5,2км прямая видимость более чем возможна... (нет бинокля мощного чтоб проверить, но по высоте над уровнем моря его и мой дом 92 метра... между нами на протяжении всего линка есть только поле высотой 95 над уровнем моря, хотя с крыши моего дома высотой 5м думаю будет прямая видимость) Задачи: купить TL-WA5210G... направить на дом клиента.
              Возможно ли что эта точка сможет работать с ноутбуками в доме клиента... или хотя бы на крыше? Судя по углу работы антенны 60 в горизонтали и 30 в вертикали, зона покрытия будет огромная... Или же необходимо покупать 2 таких точки и направлять друг на друга? Может кто знает, чисто теоретически хотя бы возможна работа направленой антенны с всенаправленной?
              Ссори, если не понятно, говорите попытаюсь изложить точнее...
                Не выдумывайте, 2 ТД полюбому + ТД для раздачи по дому.
                  А можно обойтись 2 точками используя схему с направленой + всенаправленой антенной? внизу страницы http://aor8200.narod.ru/antenna/diversity.pdf
                  И подключить к TL-WA5210G сетевой кабель напрямую от модема Интеркросс DSL 5633E (или есть возможность заменить его на DSL-2500U) к разъему RJ-45 в TL-WA5210G?
                  Последний раз редактировалось Kaskara; 12.03.2011, 14:56.
                    Установил оба TP-Link на спутниковые тарелки вот примерно так:
                    - это антенна клиента в частном секторе.
                    После тестов скорости получилась вот какая картина:
                    В настройках TP-Link тест скорости 20 - 25 МБит/с. После TP-Link стоит обычный 8-ми портовый свич и раздача идет на комп и на спутниковый рессивер. Результатом более чем доволен.
                      Все красиво, но настоятельно рекомендую сделать к мачте растяжки...
                        Да ну... не стоит - херня высота.
                          Смотря какая там роза ветров. Труба хоть и не высокая, но тонкая, а парусность у тазика огого ...
                            да ветров в принципе немного - и потерь при ветре практически нет. А там посмотрим.
                            Труба на 48 мм. при ветре трусит немного. А с другой стороны тв антенна стоит на 2-х дюймовой трубе длиной в метр и колыхает ее точно так же.
                              [QUOTE=aux1978;66401]Установил оба TP-Link на спутниковые тарелки вот примерно так:
                              А расскажите как установили что угадали по фокусу и по центру
                                смотрел по силе сигнала: туда повернул-сюда крутнул
