Тоже месяц на стенде проработал, хочу использовать в качестве управляемых свичей, с автономным питанием, в некоторых местах отключение электричества на пару часов стало уже нормой :wacko: :wacko:
а его можно использовать гибридно
тоесть как трайпл роутер
тоесть и роутить и бриджевать виланы и просто коммутировать
например завести на него трафик с 2х модемов
настроить балансировку и резервирование между каналами
потом нарезать шейпером трафик и раздать в серую сеть юзерам тегированным трафиком
а от юзеров забрать тегированный трафик с виланом в котором коммутаторы сидят
и все это безобразие разрулить и слить в сетку к админам... как то так
объяснил немного коряво, но вроде суть ясна.
2 канала
юзеры в одном вилане
какой он ток потребляет, то пока еще железяка не приехала
управляемые свичи в другом вилане
админы должны иметь доступ к инету к свичам к юзерам
тоесть можно купить RB750G и проблемы с нарезкой решены?
просто очень не верится что роутер за такую цену может резать скорость. сейчас у меня в проводной сети 18 компов, 10 мегабит с одного канала. запустил сервер на винде и kerio winrout. вобщемто на 2, максимум 3 человека по мегабиту режет хорошо, но потом уже и полмегабита не отрезает, от заявленого мегабита. если нагрузку увеличить, то GPRS не намного хуже будет, несмотря на то, что 10 мегабит на ване используются на половину. там проц 1.8ГГц, памяти 512.
вобщем будет ли этот RB750G нормально резать?
ато мне посоветовали сиську взять, но это какбэ никогда не окупится.....
а на сервак операционку микротик както и не хочется ставить, если действительно можно много народу прицепить на готовый прибор.
гемора меньше, электроэнергии меньше, шума меньше, короб меньше.
спасибо за быстрый ответ, очень хочется верить. просто я в сетевых делах новичёк, и вобщемто разочаровался в сервере, а тут маленький приборчик, без гемора всё сделает. буду пробовать.
По поводу нарезки скорости, не забываем клиентам дать маску /30, в противном случае все заморочки с резкой скорости - 0. Они "локалкой" все положат, если захотят.
