Bullet 2 Ремонт
    Сегодня - завтра буду опять этот фокус повторять, отпишусь подробнее
      Вопрос знатокам: что еще стоит в цепи от проца к сетевому порту LAN? Если не ошибаюсь, где-то читал что если супрессоры не срабатывают выгорает часть чипа отвечающего за лан.
        Сообщение от DarkedAngel Посмотреть сообщение
        2. NanoStation M2 - стартует с 20 раза. Пишет PCIe WLAN Module not found (#11). Лог старта.
        Обновил лог.
          Бывает что и стоят например в NS2 и Ns5 , где то еще встречал не вспомню сейчас , а в основном на прямки с транса в процик.
            ну значит диагноз поставлен. чем его выпаять? lukey 702 подойдет для этих целей? при какой температуре и потоке воздуха?
              пойдет , можно даже простым паяльником 40Вт , но не думаю что дело только в них. Попробуйте. По лан порту там стоит ksz8721b . Вообще есть подобная темка , и сайт где можно купить микросхемы.
              Ну и на по следок Datasheet
                Такая схема стоит на первых булликах, у меня М2
                  Ну тогда ищите тему где рисунок с ногами , и перепаивайте на другой лан , только битый нужно оторвать от транса.
                    Модуль радио не найден.
                    С таким логом, после загрузки, на новых прошивках, точка сразу уйдет в ребут.
                    Не исключено что через проблемы с радиомодулем наблюдается такой старт.
                    По питаниях норма ?
                      Буллет М2
                      Буллет М2 оборот
                      И как это паять паяльником на 40Вт?
                      проц лицо
                      проц оборот
                        Там проц сдыхает. После прогрева стартует нормально. Остывает - на третий раз стартует, Wi-Fi работает.
                          Буллет М2
                          Буллет М2 оборот
                          проц лицо
                          проц оборот
                          Есть такая хитрость как наматыванием одной жилы от провода ввг 1.5 или любой другой подходящего диаметра , что бы сделать жало тоньше и подпаять к выводам.А вы как так отпаяли трансформатор что порвали все дорожки ?
                            А кто сказал что я отпаивал? Этот булик с метрвым процом и коротышем по питанию. Он стал донором.
                              Маркировка:
                              Q503 - BZX84-C75 - Zener diode
                              D903 -1SV231 - Varicap
                                может кому поможет,bullet 2,было кз по питанию через секунд 30,вскрытие показало умирание с603.
