как измерить сигнал точки доступа wifi
    Есть модем D-link dwl2100 AP и заказал антену Quantum Parabolic 24. База находиться гдето до 5 км. Какую программу мне использовать чтобы определить где лучше закрепить антенну, хочу измерить на каком месте будет лучшей сигнал.??
    программа cmd потом ping (ip) -t -l 1024 энтер, вот где меньше милесекунд будет показывать, там и вешать, на практике 20-30 милисекунд, дают 3-4 мегабита
      Так ведь на 2100 можно увидеть при сканировании и все точки доступа и их сигналы.
        AP Manager например. Чем ровнее зигзаг и меньше ошибок, тем и лучше.
        угу, на сканере ТД или если стоит сеть то вкладка Status ->Client Info
          скачал программу AP Manager, запустил, и что дальше? В поле IP Adress ввел тот что у меня у свойствах моего подключения IP сервера. Нажал конопку connect? на синий смужке ниже 21%, в поле RSSI и на других вкладках ничего нет...что делать
            это поле для ввода IP ТД
              IP ТД
              єто я так понял IP точки доступа. Где его мне взять?
                Где его мне взять?
                найпроще это придумать.....(берешь так думаешь, а пальцы набирают 192.168.0.50
                  напишите пожалуйста шаг за шагом что куда вводить, ну ввел я этот адрес 192.168.0.50 в поле ip adress, в поле username i login что вводить? Я что то читал что в поле протокола интернета TCP/IP нада тоже ввести например 192.168.0.40. Все это делаю и и у меня ничего не конектется.
                    Абамлеть... Вам котрой годок-то? В поле юзернейм - admin
                      да потому что имя и пароль не увел!
                        ответьте пожалуйста на следующиВчто прописывать в полях:
                        Вожу следющие
                        ip adress 192.168.0.50
                        username: admin
                        password: поле остивлял пустое и пробовал заполнять
                        В протоколе интернета в интернет подключении прописивал 192.168.0.40
                        В итоге ничего..что неправильно??????????7
                          Включаем ДТ, ждем пока загрузицца, сзади на ТД жмакаем кнопочку и держим пока все лампочки не потухнут. Потом повторяем процедуру описаную в посте №12
                            спасибо...я так зделал и пришлось модем нести до провайдера...
                              А на какие показатели ориентироваться??? Rx Quality 15,5% Tx Quality 1,20 %. Это нормально? Чем они ниже тем лучше или наоборот?
