Помогите разобраться с делением трафика
    layer7-protocol включили у версию 3.30 и выше...
      А если модем в комп воткнуть например с ОС FreeBSd и с него раздачу на ТД организовать? Linux сможет трафик в ТД контролировать?
        Сообщение от mofos Посмотреть сообщение
        Еще как может, читайте про НТВ...
          Что такое НТВ?
          Может кто подскажет как примерно расчитать какой процессор минимальный нужен для разных ОС например для Linux, чтоб он справлялся с 200 пользователями онлайн на ура?
            Сообщение от mofos
            100МГц и выше..
              На какой версии микротика это работает ? Уровень лицензии ?
              делал на 433юах под 4.17, только по мануалам из Вики, все заработало, но почему то фаервол считал и маркировал торрент трафик правильно и по входу и по выходу, а в правиле этот торент был пустой, но все пакеты шли в не размеченый трафик... и когда закачка достигла 96 мегабит торрентами на протяжении 5 минут, при загрузке проца 100%, микротик перезагрузился и ушел на дефолтные настройки....:download:
                Сообщение от 3AKAT Посмотреть сообщение
                Чем дальше читаю, тем больше вижу подводных камней и геморроя, в случае с динамическим шейпингом udp траффика. Все таки буду делать так: tcp траффик - динамика, udp - статика.
                  Как сделаешь - отпишись о результате. Я слежу за веткой. На след. неделе придется делать тоже самое. (Жду микротик)
                    А лучше сервак с програмкой под виндой, на linux или freebsd. Прога у меня кажись была tmeter.
                    Хотя я себе сам хочу купить или микротик 750g или тп-линк. Правда только к лету ближе.
                      Сообщение от robo65536 Посмотреть сообщение
                      Заводится скрипт с помощью WRT54SG.exe
                      Спасибо за описание, robo65536. Я про такие замечательніе возможности дир320 под дд-врт не знал. Налил))
                      2ALL: Поскольку раньше шил дира320го Олегом - имелся у меня соответствующий flashing.cmd - прошился dd-wrt generic нормально сижу пробую как оно работает. Вроде работает
