layer7-protocol включили у версию 3.30 и выше...
Помогите разобраться с делением трафика
Сообщение от mofos Посмотреть сообщениеА если модем в комп воткнуть например с ОС FreeBSd и с него раздачу на ТД организовать? Linux сможет трафик в ТД контролировать?
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеНа какой версии микротика это работает ? Уровень лицензии ?
Сообщение от 3AKAT Посмотреть сообщениеделал на 433юах под 4.17, только по мануалам из Вики, все заработало, но почему то фаервол считал и маркировал торрент трафик правильно и по входу и по выходу, а в правиле этот торент был пустой, но все пакеты шли в не размеченый трафик... и когда закачка достигла 96 мегабит торрентами на протяжении 5 минут, при загрузке проца 100%, микротик перезагрузился и ушел на дефолтные настройки....:download:
Сообщение от robo65536 Посмотреть сообщениеЗаводится скрипт с помощью WRT54SG.exe
2ALL: Поскольку раньше шил дира320го Олегом - имелся у меня соответствующий flashing.cmd - прошился dd-wrt generic нормально сижу пробую как оно работает. Вроде работает
