Доброго времени суток!
Необходимо подключить по WLAN два удаленных склада к офису, расстояние офис-склад1: 200 м, офис-склад2: ~1 км. Прямая видимость есть между склад1-склад2 и между офис-склад1.
В офисе небольшая ЛВС на 12 р/мест, на складах по одному р/месту.
В результате все три объекта должны работать в одной локальной сети.
Бюджет не ограничен (в разумных пределах). Можно ли обойтись использованием направленных антенн (какого типа или модель?) и каким образом соединить офис и склад2 через склад1?
Я так понимаю на склад1 нужно устанавливать 2 антенны направленные в противоположные стороны и соответственно две точки доступа соединенные между собой (как?)
В общем буду благодарен за любые предложения.
Можно ли (если да, то как?) использовать готовые решения типа беспроводных мостов NanoStation M2 для объединения в одну сеть трех объектов.
Вот схема:
Вот схема:
